5 067 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Anslutning av taklampa - för paragrafryttare
Ta inte detta alltför seriöst:
Om man har en krok i taket där det ur ett elrör kommer ut några FK som slutar i en hängande lampkontakt av äldre modell, vilka paragrafer bryter denna installation enligt nuvarande regler mot?
Hur ska denna åtgärdas för att vara 100% kravuppfyllande enligt dagens regler?
En metod är ett utanpåliggande lamputtag. I praktiken upplever jag att denna lösning är helt värdelös eftersom koppen längst upp på taklampan inte längre kan skjutas upp mot taket.
En alternativ lösning jag funderade på är en mantlad kabel som avslutas i "modern" sladdhona med dragavlastning. I kopplingsdosan på väggen placerar man en dragavlastning i någon form. Den kabel som förr hette RKK (idag H05VV-F) är inte uttrycklingen godkänd för denna användning och går därför bort. Jag gjorde en snabb inventering av vanligen förekommande installationskablar i Europa. Den italienska kabeltypen FROR 3G1,5 450/750V skulle kunna passa. Användningsområde: "Utilizzo: adatti sia per la posa fissa che per servizio mobile, per installazione allinterno di locali secchi o umidi e per uso intermittente e temporaneo, allesterno.", lite grovt översatt "Användning: passar både för fast installation såväl som för flyttbara föremål, installation i torra eller fuktiga lokaler och för tillfälligt bruk utomhus."
Finns det någon paragraf, förutom "fackmannamässigt", som denna lösning bryter mot?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 021 inlägg
Jag är inte säker på om det bryter mot några regler alls, förutsatt att det är ett isolerat rum (ojordade uttag) och att man normalt inte når sladden. Normalt sitter det ju en kupa över. Men så får man inte säga... Är det ett jordat rum blir det genast lite kinkigare.
En enkel lösning är att trä på en stump kabelmantel som sticker in i röret några centimeter. Dragavlastning bör visserligen finnas, men detta är ju ingen anslutningskabel som man drar i. Ska det bli helt invändningsfritt måste ett uttag monteras, infällt eller utanpåliggande.
Och om det är rätt då det byggdes är det då fel att inte hänga ut jordad kontakt när det görs om. Att försöka fälla in dosa kan vara svårt i typ vävspända tak. Vad gäller då?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 021 inlägg
Föreskrifterna tar ingen hänsyn till vävspända tak
:sly:
Att det en gång var Ok betyder heller inte att det är Ok/lämpligt med dagens mått mätt. Rummet kanske inte alls är så isolerat längre. Å andra sidan ska vi inte överdriva riskerna med ett ojordat lamputtag i taket. Det är dock ett regelbrott att inte jorda detta lamputtag om resten av uttagen i rummet jordas, plus skydda de enkelisolerade ledarna.
Jag tror det går att få till en bra lösning med ett utanpåliggande uttag som täcker slangen. Antingen letar man upp en takhuv som är tillräckligt stor eller ordnar man en krok i en vajer fäst på vardera sida så att lampan hänger rakt under uttaget.
Bilder från www.lampsladdar.se
Även att skruva upp ett utanpåliggande kan ju va svårt. Gör nog ett mellan steg och gör det så säkert det går med jordat och slang på fk in i röret.
Precis så jag gör/tänkte göra. Då kommer bara problemet med kronkopplingen.
Tyvärr verkar många som designar just taklampor ha dålig koll på hur verkligheten ser ut. Detta gäller såväl plafonder som pendelarmaturer. Oftast är det för trångt för att få plats med kontakter och/eller krokar för upphängning.
De gamla uttagen med 3 hål är faktiskt de smidigaste. Synd att ingen har lyckats göra en modern smidig variant som klarar krav på skyddsjord och dragavlastning. Det är ju inte kA som ska gå i dessa kontakter
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
