Hej, vi har gjort om badrummet i ett 70 tals hus. Gamla bastu kabel är 3x vit (fas).
Fråga 1: spela det en roll hur jag anslden nya kabel (grå,brun, svart) till den gamla (3x vit)
Problem nummer 2- aggregat har anslutning L1, L2, L3 och P.
Fråga 2: vad är P och vilken kabel använda jag här?
Eller är det bäst att ta in en elektriker?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
1. Normalt brukar man ha L1 brun, L2 svart och L3 grå. I ditt fall med ett bastuaggregat spelar det dock ingen roll vilken fasföljden är.
2. Jag tycker att det ser ut som att man kan styra ett aggregat till från samma termostat med utgången P. Fanns det något anslutet där tidigare? Om det inte fanns förr så behöver du det nog inte nu heller.
Moderator
· 58 074 inlägg
På bilden ser det ut som skyddsjord inte är ansluten?
A Avemo skrev:1. Normalt brukar man ha L1 brun, L2 svart och L3 grå. I ditt fall med ett bastuaggregat spelar det dock ingen roll vilken fasföljden är.
Tack, det stämmer det funkar faktiskt, vad konstigt att det inte gick i gång i går. Men nu blir den i alla fall varmt
