· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
På gång med liten utbyggnad av vårt sommarhus. I nederkant av bilden där väggen sågats upp skall en utbyggnad på 10 m² göras.
Taket kommer vara ett vanligt sadeltak, med takstolar enligt röda streck och blå linje är ett försök att rita nocken som går vinkelrätt rakt ut.
Jag har inte jobbat med shingel förut. Frågan lyder vad jag ska tänka på vid anslutning mot det befintliga taket. Det nya får råspont och underlagspapp, och sist shingel.
Två ränndalar uppstår där gammalt och nytt tak möts. Sätter jag en ränndalsplåt och skär / lyfter på den gamla takbeläggningen och sticker plåten under, samt limmar med lämplig kallasvalt, eller hur gör man enligt regelboken?
Alla tips mottages tacksamt.
Tjena, jag har precis samma fråga som dig med samma typ av lösning. Och har tänkt på samma lösning du beskriver.M martinradbo skrev:På gång med liten utbyggnad av vårt sommarhus. I nederkant av bilden där väggen sågats upp skall en utbyggnad på 10 m² göras.
Hur har det gått för dig?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Tja, det korrekta är nog att lägga om även det gamla taket.J JoGiz skrev:
Jag skar rent den gamla pappen, och på ena sidan körde jag med ränndalsplåt, på den andra med "ränndalspapp".
Stack upp under så långt det gick, fixade och trixade, mycket lagningslappar, mycket asfaltsklister och mycket tålamod. Inget jobb jag är stolt över rent estestiskt men tätt blev det.
