753 läst ·
13 svar
753 läst
13 svar
Ansluta tryckluftskoppling mot vattettekoppling
Är det någon som har ett bra förslag på delar för att ansluta en tryckluftsnippel till en vattetteända på en kulventil?
Jag tänkte montera detta vid en lågpunkt för att både dränera samt blåsa ut ett rör inför vinterstängning.
Bästa svaret
Det finns två vägar att komma till en gänga så du kan få dit en tryckluftsnippel.Anders243 skrev:
1965612 - Dubbelmutter 15
1940972 - Koppling 15xinv G15 (1/2")
Eller:
2436604 - Adapter 15xinv G15 (1/2")
Jag skulle kört på adaptern i ditt läge.
Tex kan den köpas här:
https://www.hornbach.se/p/vatette-adapter-invandig-ganga-g15x15-2436604/7952897/
Tack,
bara för att kolla min förståelse..
1. Kulventil
2. Adaptern till G15 (sätts med klämring i kulventilen)
3. Tryckluftsnippel i G15-gängan
Stämmer det?
Ska isåfall se till att hitta en lämplig nippel också. (R1/2"-gänga antar jag) Sist jag köpte nipplar på Swedol så fick jag med NPT-tänga...
1. Kulventil
Stämmer det?
Korrekt.Anders243 skrev:
Var ska du handla?
Lättare att länka till korrekta produkter då!
I princip alla stora shoppinglador funkar då jag kan nå Bauhaus/Motonet/Swedol/Jula/.... rimligt förutom Hornbach.Krilleman skrev:
Jag gillar Hornbach mycket bättre än Bauhaus, men nu såg jag att även Bauhaus har börjat med ett rimligt vattette-sortiment. Men även Hornbach eller andra vvs-onlinemånglare funkar via postorder.
För luftdelen av detta skulle jag använda Cejn. Har ett liknande projekt på gång och jag tänkte använda Cejn 320 på de fasta delarna (dvs på det hårda röret) och sedan bara nipplar på slangen. För nipplarna köp Cejn även där istället för det Jula har….
https://duab.se/garage-verkstad/try...abbkoppling-esafe-invandig-ganga?p=4000028191
Krilleman:
En "dumfråga", kan man inte ha en planadapter i Dy15-sidan av kulventilen och sedan en utvändig G1/2-tryckluftsnippel? (Cejn 320)
Jag inser att jag inte fullt förstått hur gängorna är tänkta på vatetteänden.
Kulventilen har ju vatettända => där kan du ha klämring och ”mutter” för att klämma fast släta änden på adaptern som Krille länkade till, därefter en cejn 320.
https://duab.se/garage-verkstad/try...abbkoppling-esafe-utvandig-ganga?p=4000028188
Planadaptern fyller ingen funktion mot cejnkopplingen, du får ju täta med någon gängtätning. Tycker det borde funka med cejn direkt på kulventilen men blir lite osäker på gängan på kulventilen, är det verkligen vanlig rörgänga….
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Antagligen fungerar det om man ändå måste täta mot cejn-kopplingen, men eftersom jag under alla år försökt göra allt i mitt hus "by the book" så skippar jag det och skaffar en adapter enl ovan.MathiasS skrev:
