Hej.
Jag undrar om det kan vara möjligt att ansluta en toastol till avloppet som syns på bilderna. Röret leder upp till badrummet som ska renoveras och medans det görs så tänkte jag att jag kanske kan placera toastolen nere i källaren så länge. Det är bara ca 8 cm mellan väggen och röret, räcker det avståndet?
Det blir iofs ingen avluftning då, men det borde väll gå ialf som en tillfällig lösning?
Golvet är lite ojämnt också.
Det funkar, har du ingen avluftning försvinner vattnet i vattenlåset men är det tillfälligt så överlever du nog det.
Om avståndet mot väggen är för litet kan du använda en excenterkoppling för att få mer utrymme.
8cm räcker.
Jag kör 5 cm när jag lägger nya så där är inget problem.
Krilleman
Aja-baja! Säkervatten säger 6cm! ;)
Då får jag ändra tills nästa gång. Tror nog inte det spelar så stor roll när man har plastmatta, så länge man inte har mindre än 3 cm. Ska kolla mina badrum nu och se om det är 5 cm eller inte.
