I samband med att vi håller på att isolera inför en framtida inredning av en i dagsläget oinredd övervåning (1,5 plans hus) så har det dykt upp lite frågetecken hur jag ska ansluta ångspärren mellan våningarna så att det blir tätt och fint.
På kortsidorna/gavlarna sticker ångspärren från bottenplan upp en ganska bra bit vilket möjliggör en enkel anslutning men vid långsidorna/snedtaket blir det lite knepigare.. Det sticker upp någon form av plast längst in i takfacket men bara en kort bit. Utöver den så finns ju ångspärren som omringar hela bottenplanet.
Bör jag försöka ansluta till plasten som sticker upp längst in enligt bild 1 eller är det en bättre idé att tejpa mot ångspärren på bild 2?
Bild 1:
Bild 2:
Oavsett hur jag gör så känns det lite knepigt att få det helt tätt runt reglarna. Finns det något bra knep eller är det bara att tejpa så gott det går som gäller?
Hojta gärna till ifall bättre bilder behövs. Stort tack på förhand!
Bild 1:
Bild 2:
Det finns tillverkare som har mindre bredder. T.ex. Tecca har en som är 600mm bred. Då tejpar du den mot befintlig plast och runt reglarna. sedan fäster du upp den mot takstolen. Då kan du sedan gå med full bredd och tejpa mot denna i resten av taket.
https://www.teccaworld.com/produkter/tak/byggfolie/t-tat-robust
Alright, stort tack! Känns ju lättare att ansluta till plasten än vindduken iallafall men just där plasten möts under reglarna känns det som att det kommer bli svårt att få 100% tättT Tompafix skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Skruvarna användes till plywoodremsorna , kunde lika gärna kört spik . Tejpade åvansidan på reglar , för lite plast att klämma där . Sidor och botten mot yttervägg funkade ypperligt att köra plywood remsor till .T Tompafix skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Vet ej om du har golvspån på ö-våningen ännu . Har du inte så glöm ej sätta reglar mellan de kraftiga reglarna , detta till att förstärka för golvspånet närmast tänkta ytterväggar .J jontepd skrev:I samband med att vi håller på att isolera inför en framtida inredning av en i dagsläget oinredd övervåning (1,5 plans hus) så har det dykt upp lite frågetecken hur jag ska ansluta ångspärren mellan våningarna så att det blir tätt och fint.
Bild 1:
Bild 2:
Inget golvspån än men det är redan uppreglat för detta hela vägen. Kanske behövs ytterligare extra reglar längst ut ändå?Tomture61 skrev:
