29 671 läst ·
43 svar
30k läst
43 svar
Ansluta 400 v element till 230 v
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Men i Sverige så kan man inte koppla fas, nolla och få ut 400 V. Och eftersom att han skriver 400 V och i Sverige så antar man ju att det ska kopplas på två faser.
Eller menar ni att de är så att elementet egentligen ska kopplas där fasspänningen är 400 V och därmed enfas, fas och nolla, men att det i Sverige inte funkar eftersom att vi har 400 V mellan två faser. Alltså koppla ett enfaselement mellan två faser i vårt land?
//Patrik
//Patrik
Ett element är inte bygd för två faser däremot för en viss spänning därmed är elementet inte en eller två fasigt. Däremot måste man i Sverige koppla elementet mellan två faser för att få 400 volts elementspänning.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Alltså är det fel att kalla det för enfaselement också, som Protte gjorde? Bara element, 400 V eller 230 V.elmont skrev:
//Patrik
Aight, men jag köper fortfarande inte att man inte kan få två faser från tre tåtar, det var det jag sa emot.Mikael_L skrev:Jag tycker protte har rätt i att elementet är enfas.
Jag tycker Patrik och ybu har rätt i att matningen är tvåfas.
Tycker Patrik och ybu att elementet är tvåfas för att det är ett 400V.
Och ett 230V element är ett enfas, så undrar jag vad ni kallar elementet i Norge?
Enfaselement som är antingen enfas eller tvåfaskopplad, beroende på vilken fasspänning man har.
Ehhh, vad ville TS egentligen veta ...
Ja just det... Du åk och byt till rätt spänning!
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Enfas, man har en enda växelspänning t.ex en sinusvåg.
Tvåfas, man har två st växelspänningar med samma frekvens som är tidsförskjutna till varandra, har inte max och min samtidigt. Mellan dessa faser kan man ta ut en skillnad, skillnaden kan inte vara flera faser samtidigt. Det finns bara en skillnad mellan två faser.
Trefas, man har tre st växelspänningar med samma frekvens som är tidsförskjutna till varandra, har inte max och min samtidigt.
Med tre tampar kan man ta ut både 2 och 3 faser MEN en av dessa tampar är ju SKYDDSJORD och har inget med strömmen och faser att göra. har vi dessutom skrivit om 4 trådar så är en nattsänkningen och en skyddsjord. så vi har bara 2 tampar kvar att mata in ström i elementet och det går inte att köra flera faser genom samma tråd. nada.
Genom elementet flyter ström, en enda sinusvåg, enfas.
Protte
Protte
Efter utbyte av element i 70-talsvillan har jag nu fått över ett tidigare fast installerat element. Kan jag koppla in det med stickpropp i mitt förråd där jag inte har 3-fas? Och hur kopplar jag i så fall trådarna? Minskar effekten?
Om elementet är orginal från 70-talet så har det säkert mekanisk termostat och då går det nog bra.
Däremot är det inte alls säkert att ett modernare element (t.ex. om nåt element blivit utbytt) funkar på 230V.
Jag tvivlar nästan på att det finns kvar något gammalt 127V system någonstans i Sverige. Men på sent 80-tal jobbade jag lite i sådana anläggningar (på industri dock).kamilenski skrev:
Men en gång i tiden var det en ganska vanlig nätspänning. Man fick 220V mellan två faser då.
Så därför är det totalt felaktigt att kalla ett element för enfas eller tvåfas.
Vad menar man med enfas, 127V eller 220V, 230V eller nåt annat ?
Vad menar man med tvåfas, 220V, 400V eller ...?
Så spisar och element har en elementspänning. Punkt.
Sen får man se till att göra en enfas eller tvåfas-koppling som passar till den spänningen.
Ja. Jag läste tråden en gång till. För mycket förvirring. Det mesta är rätt ju!Mikael_L skrev:
Ska jag skriva samma sak? Jag har kopplat mina element mellan två faser + jord. Och de har med brun + blå + g/g och 400 V. Dvs en värmeslinga som matas med 400 V. Fungerar hur bra som helst. Alla är avstängda. L/L pumpar är på. Billigare :-D
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Moderator
· 57 895 inlägg
Den här tråden är urspårad.
Jag stänger.
Jag stänger.
