29 671 läst ·
43 svar
30k läst
43 svar
Ansluta 400 v element till 230 v
Sida 1 av 3
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Jag har av misstag köpt ett 400 v element men det är bara framdraget 230 v (nolla och en fas).
Går det att ansluta ändå ?
Blir det sämre effekt?
Andra nackdelar?
Elementet har tre trådar = brun, blå och jord.
Rogge B
Andra nackdelar?
Rogge B
Kan du inte returnera och säga som det är då?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Det blir 1/3 kvar av effekten.
Om det är elektronisk termostat är det inte säkert att den vill fungera
Protte
Protte
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Går det att koppla om i andra änden?
· gävleborgs län
· 20 inlägg
Kopplar du nollan(blå) och fas(brun) på två olika faser kan du ta fram via en kondensator den tredje fasen i elementet. Markera då också noggrant att du har gjort detta med den blå ledaren.
Det rekomenderas inte av mig, men det ska få fram samma effekt som 3 faser.
Detta stryker vi som fullständigt felaktigt så ingen mot förmodan tror på det.jonas_hedlund skrev:
Onödigt att ge tips utan varje form av underbyggnad.
Håller med att det går men bör och får....hmmm!
Skippa gärna liknande förslag i fortsättningen
"byggare"
Bara en liten tanke att det är många som följer dessa "förslag" på forumet så kan det gå riktigt illa om man inte har rätta kunskaperna......
Var försiktiga därute.......(en föredetta arbetskamrat avled nyligen, olyckor händer alltför ofta
ej fyllda 40 med 5 barn!)
Lycka till med byggena!
"byggare"
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det du tänker på gäller för enfasdrift på en trefasmotor.jonas_hedlund skrev:
//Patrik
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Elementet som TS köpt är 400 volt ENFAS.
400 volt betyder inte per automatik 3 fas.
I mitt jobb håller jag på med 42 V trefas.
Har man 10 000 volt betyder det inte 15-fas.
Skilj på spänning och antalet faser, de har INGET med varandra att göra.
400 V enfas tar vi ut mellan två st seriekopplade fasspänningar, inte med 180 graders fasförskjutning utan bara 120 grader därför blir 230+230=400.
Räkna på det, det är helt vanlig gymnasie matte.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
USA och japan har enfas för "belysning" med mittutag 2x115 resp 2x100 V. där blir det 180 grader mellan ändanslutningarna
Med trefas kan vi inte "få till 180 grader", 3 faser måste dela på hela varvet och då blir det 120 grader.
Ska man krångla till det så kan vi börja fundera på 4 eller 5 fas.
3 fas är ganska behändigt, det är det minsta antalet faser som ger ett roterande fält utan extra komponenter.
3 fas är inte direkt beroende att koppla alla faser i rätt ordning, kopplar man fel så går motorn baklänges, med fler faser så kan man koppla så det går åt båda hållen samtidigt men det betyder att det blir i stort sett kortslutning.
Växelström är ganska kul.
Protte
Protte
