Håller på att planera en kommande badrumsrenovering där jag ska ha ett hörnavlopp i duschen. Fallet kommer alltså skapa vinkel mellan golv och vägg i duschen. Jag kan ju sätta första kakelraden med start i botten av fallet (dvs hörnet) men det innebär att jag måste kapa hela första kakelraden. Men det är kanske så man hanterar det? Vid mindre lutning mellan golv och vägg hanterar man det väl genom att låta väggen råda och sätta golvklinker "mellan" väggarna och pss ljuga bort ev lutningar? Vid hörnavlopp och fall på 15mm i duschen blir det ju svårt att ljuga bort lutningen
