193 130 läst ·
631 svar
193k läst
631 svar
Ännu ett garagebygge.. (Projekttråd)
Tänkte på fuktspärr mellan stolparna och plintarna... Ska jag måla stoplarna innan jag sätter fast dem, eller ska jag bara ställa dem på typ sylltätning? Tänker framför allt på ändträet.
När jag målade stolparna till räcket på framsidan, 95*95 så körde jag först med någon olja, sen grund och sen färg. Ska man göra likadant eller funkar det med som sagt sylltätning och sen måla allt på en gång?
Håll stolparna ca 5 cm från plinten så kan du komma åt ändträet sen och målla de igen senare.
Olja sen grund färg och färg är det absolut bästa.
Du kanske har en hink eller något du kan hälla olja i och ställa stolparna i över natten med och med ändträt ned i så det får sugga i sig rejält, det är att föredra!
Du menar att inte stolpen står på plinten utan hänger i skruvarna? Är det verkligen bra? Ska ju ha ett carporttak med takstolar och betongpannor på ca 7,5*7m.Gimner skrev:
Att jag behöver måla dem innan köper jag dock.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Om man tittar på Byggbeskrivningar Carport så förespråkar dom 1600 - 1800 mm cc
Stolpar fästs med genomgående skruv / mutter (2 st / stolpe)
Obs , det är luft mellan betongplint / trä .
Låt ändträ suga upp änträolja över en natt , tips att ta ett lock från en gammal färgburk .
Sätt in pallningsklossar mellan plint och regel, då får du det stumt och förhindrar samtidigt uppsug i regeln..MalZon skrev:
Jag har ca 3600mm cc. 3st 115*115mm limträpelare på varje sida, på dem ligger det en 225*115 limträbalk på 7200mm, därpå kommer takstolarna stå helt enkelt.Tomture61 skrev:
Detta gör att jag hade helst sett att stolparna stod helt på plinten och därför jag frågar. Konstruktionen med antal stolpar, balk, mått m.m. är ju dubbelkollat med 3 olika snickare/firmor och de har alla sagt att det kommer att funka bra.
Ja köp den svarta sorten, de bygger 10mm, spika fast den i ändträt på stolpen och ställ dit. Inget mer tätning eller dylikt behövs, (enligt mig) Sen är det ju bra om du skyddar virket mot mögel med någon slags färg eller olja..MalZon skrev:
Ok. Olja, grund, färg, kloss. Thats it? Låter smidigt... Och då blir principen att stolpen står på plinten genom klossen?S salkin85 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Är det detta som avses ?
https://www.byggmax.se/pallningsbri...8AIVj9iyCh3QZAcoEAQYAiABEgKhF_D_BwE#776=33173
