Har suttit och läst några trådar om avlopp men inte hittat svar på riktigt alla frågor som jag har.
Lite bakgrund:
Jag har ett hus från 1941 som vi håller på att renovera och nu vi kommit till källaren. Från källargolvet och upp till entréplan har vi nya avloppsrör men under källarplattan ligger fortfarande dom gamla gjutjärnsrören. Från gatan och in till huset är det också nya rör. Jag har nu efter stor möda lyckats frilägga de gamla rören och kan konstatera att mina rör ligger betydligt djupare än grannens, 1,5 meter under betongplattan på det djupaste stället. Fallet är 10cm/m på dom gamla rören. Huset står på en gammal sjöbotten så under betongen och ett lager stenblandad grus är det kompakt och blöt blålera. På det djupaste stället har det nu bildats en pöl av vatten, så det är mycket blött under huset.
Övergången från det gamla gjutjärnsröret till det nya som kommer från gatan ligger utanför ytterväggen. För att slippa gräva upp trädgården tänkte jag kapa det gamla (115cm i ytterdiameter) cirka en meter innanför ytterväggen och sedan skjuta i det nya så långt det går, därefter täta genom att gjuta betong kring skarven. Vad tror ni om det?. Eftersom jag antar att den gamla lutningen är på tok för stor (??) så hade jag tänkt sätta två 45-gradersböjar direkt för att komma upp en bit. Det kommer dock ändå bli betydligt större lutning än 1cm/m som jag har förstått är standard. Kommer det bli ett problem tror ni? Hur stor lutning kan man ha innan det blir ett problem? Om det behövs kan jag ju sätta två 45-graders med lite rör emellan så jag kommer upp ännu mer, men då blir det lite problem med utrymmet till ett grenrör som ska sitta ganska direkt.
Grannen lade sina nya rör på sand, täckte sedan över med sand, fyllde på med lite av den gamla blåleran och gjöt sedan betong. En bekant till mig tyckte jag skulle lägga rören på en bädd av singel och sedan täcka med singel. Därefter fylla igen med blåleran och gjuta. Eftersom det är mycket vatten i rörelse under huset så kanske singel är bättre än sand? Tänker att sand kanske sköljs bort med tiden?
Nästa fråga gäller anslutningen till wc:n. Jag har köpt följande grenrör som jag hade tänkt ansluta till en rak WC-koppling. Läste i en tråd att man rekommenderade två 45-gradersböjar alt. en lång 88-graders. Funkar det grenröret jag köpt tror ni?
Jag svarar bara på första halvan: Avloppet utanför huset fram till yttervägg brukar ju ligga rejält djupt, på frostfritt djup. (Mitt ligger ca 1.80 m under markytan). Sedan har jag en 45 graders, sen en dryg meter rör och så en till 45 graders, så att under källlargolvet ligger avloppet kanske 4-5 dm under golvytan. Därefter är det en lutning på 1-2 cm/m fram till varje enhet (golvbrunn, WC, stam till övervåning etc.)
Det går alldeles utmärkt och såvitt jag förstår är det också det vanligaste att ha avloppet ganska grunt under golvet för att sedan via två 45 gradare dyka ner på frostfritt djup när man går ut ur huset.
Det finns flera diskussioner på forumet om lämplig lutning på avlopp, med diskussioner om att för mycket fall gör att vattnet rinner ifrån tyngre grejer som då stannar upp och orsakar stopp. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men det verkar ju iaf inte uppstå vid små lutningar som 2 cm/m, och inte heller vid större lutningar som 50 cm/m där ju gravitationen hjälper till.
Att låta avloppet vila på och bäddas in i lite lagom grov rörgravssand eller singel låter bra. Jag tror inte att sanden sköljs bort "genom" leran. Hade det varit omvänt, med grov bergkross under huset och mycket vatten, så hade ju sand kunnat spolas bort.
Vad tror ni om grenröret då?
