2 093 läst ·
6 svar
6 svar
Ännu en fiberfråga
Hej vi får fiber indraget tidigare än planerat så då måste jag ju börja fundera på det också..
har en 1,5 plans villa med källare, inga nätverks uttag alls sedan tidigare. Nu kör vi tv via Telia med någon sändare mottagare lösning och resterande via wi-fi. Har inga problem med att tv lr Apple tv hackar. Lite dåligt wi-fi i några delar av kåken dock. Jag har börjar fundera på behov av nätverksuttag och planering av dragning för detta. Tänkte nyttja källaren för dragning upp till första våningen och används vind för att sticka ner dragning till övervåning. Men sedan funderar jag på om det just nu och o framtid kommer behöva uttag för nätverk lr om det kommer vara trådlösa lösningar! Input på detta snälla tack! Tänker att det är overkill med uttag i varje rum för oss och möjligen/troligen får jag sätta uttag där tv o annan elektronik ska vara? Hur tänker ni andra lr har tänkt? Menar att det är skillnad på nybygge och äldre hus, bygger man nytt är det självklart och standard med nätverksuttag i varje rum. Vi är många i familjen men är inga gamers
Jag har dragit uttag till tvrum och sovrum. Tänker att det är dem enda platserna där jag kommer behöva bra bandbredd för att strömma tv. Jag drog kablarna i befintliga rör för tele. Jag fick alltså riva ut det fasta telenätet i huset.
Inkommande fiber med tillhörande burkar typ router, nas osv har jag placerat i källaren så jag slipper se eländet.
Ok tack för input. Drog du till alla sovrum? Har fem..antar att du har dubbla uttag i sovrum men hur mycket behöver man vid tv? Två dubbla? Fler?. fibern ska troligen komma in i pannrummet i källaren, tänkte gå vidare till 1a våningen till under trappan, där har jag första jack, kompontener till larm och lås. Där ser man inte skiten och där kan jag ha lite ordning tänkte jag. Fler synpunkter?
Om möjligt försök se vilka enheter som du tänker driva med internet
T ex de flesta tv har idag ett nätverksuttag, tv-spel konsol, datorer etc
Kabel är hyffsat billigt och kanske lönt att passa på med högtalarekabel ocg hdmi om du ska öppna upp någon vägg om det inte redan finns bra lösningar
Jag drog nätverkskabel cat5 på rulle i hela huset. Köp sedan klämverktyg för Rj45 kontakter så löser du det själv alt kontakter som är färdiga att klämma direkt.
De kontakter Rj45 är olika svårt att få på beroende på om det är cat5 eller cat6 vilket jag lärde mig den hårda vägen ha ha
Jag drog dubbeluttag i tvrumet och ett vanligt uttag i vårt sovrum. Ungarna får klara sig med wifi så länge. Främst beror det på att mina telerör max kunde rymma 2st cat6 kablar så att få in fler uttag skulle bli bökigt.
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
Visst kan du dra dubbla kablar till varje rum MEN du verkar ha ett nät som fungerar idag, varför ändra på något som fungerar? Dra kabel när du ändå renoverar något rum.
protte
protte
