3 315 läst ·
20 svar
20 svar
ännu en bild på samma gre - fast förstorad
Moderator
· 57 861 inlägg
Du skriver att proppen går direkt när du sätter i den trots att alla lampor är avslagna. Är du säker på att alla lampor var avslagna, det är inte så lätt att se om man inte får fram el?
För om det stämmer så finns ju (troligen) inte felet på sträckan brytare-lampa. Proppen går bara om det är kortslutning mellan en fasledare (alltså spänningsförande ledare) och någonting annat ex. jord. Jag skriver troligen, för att om allt är felkopplat så bryter inte brytana fasledaren, utna nolledaren, i så fall ligger det alltid spänning på lamporna och deras ledningar (bryter alltså returen istället för tilledaren). En sådan inkoppling vore felaktig men är inte alltför ovanlig.
Men om vi då börjar med antagandet att det är korrekt kopplat, då måste felet finnas mellan centralen och och någon av brytarna, det är sannolikt inte någon utomhussträcka. Skymmningsreläet är också en tänkbar punkt, vi vet inte om skymmningsreläet är kopplat efter en brytare eller om det är inkopplat alltid. Det finns ju både inkopplingar där ett skymmningsrelä alltid tänder en lampa vid lämplig skymmning, och inkopplingar där man kan släcka helt genom att med en brytare stänga av strömmen till reläet.
Du skriver också att du inte kan så mycket om el. I det läget skull jag avråda från att börja mäta dig fram till felet själv. Man bör ha lite ellementär elmätkunskap innan man ger sig på 230V med en multimeter. Om man ex. Kopplar in instrumentet inställt för resistansmätning på en icke avstängd ledare och man har ett billigt oklassat instrument så kan instrumentet faktiskt bokstavligt explodera i handen. Det är ett av flera tänkbart farliga fel man kan göra vid mätning.
Har du dessutom otur så är det ett fel som bara hittas med en isolationstestare (instrument som lägger på 1000V på ledningarna och mäter ev. genomslag i isoleringen). Sådana brukar vara för dyra för oss hempulare. En vanlig multimeter mäter med så låg testspänning att inte alla isolationsfel visar sig.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
jag är ganska ny här på forumet - men blir positivt överaskad över hur många som är inne och hjälper till - och som verkar besitta en oerhörd kompetens!
Tack för all häjlp
/Kalle
Tack för all häjlp
/Kalle
Jag raderade lite roliga inlägg, då jag tyckte att det gick lite för långt. Vi vill väll inte sabba för kallenilsson att få sina frågor besvarade.
Men jag kan ju inte klaga på stämmingen annars..
Och inte helt oväntat så kan man även ha sönder ansluten utrustning när man mäter med en isolationsmätare...hempularen skrev:Har du dessutom otur så är det ett fel som bara hittas med en isolationstestare (instrument som lägger på 1000V på ledningarna och mäter ev. genomslag i isoleringen). Sådana brukar vara för dyra för oss hempulare. En vanlig multimeter mäter med så låg testspänning att inte alla isolationsfel visar sig.
Jag har köpt en isolationsmätare av hög kvalitet, men jag vill påstå att:
- Med en multimeter hittar man uppenbara fel.
- Med en isolationsmätare hittar man nästan uppenbara fel. 1000V är inte så mycket som man skulle kunna tro...
Det är de halvdana kortslutningarna, som inte får propparna att gå som är de farligaste. De värmer upp kortslutningsstället tills det i värsta fall fattar eld. När du kopplar bort ditt skymningsrelä, kanske du böjer till det ställe där problemet egentligen sitter, så att kortslutningen försvinner för stunden. Hurra tänker du, slår på elen och tre veckor senare blir kortslutningen självmarkerande...
Jag har varit med om att leta fel i gatubelysningsanläggning (privat, hörde till ett hotell), där vi hade kortslutning i någon av en skrälldus stolparmaturer.
Mycket erfaren gubbe var med, släpandes på en 2 kW fläktkamin, mitt i sommaren (!). Den kopplade han in i serie med belysningsstolparna. På med strömmen och så gick han ut framför hotellentrén och väntade. Efter en stund syntes lite dimma i en armatur. "Där är den", sa han, och det var ju mycket riktigt lite rökutveckling i just den armaturen.
Så kan man göra med aramturer på stolpar, men det kan ju fungera alldeles för bra i ett hus, av trä, förstås...
