Nybilven husägare som planerar framtida renoveringar för att få nån plan på var som är viktigast. Huset är från -53 och det är gjutgärnsnbrunnar i hela huset.
Det står på besiktningen att brunnarna bör bytas vid framtida renovering.
Behöver alltid rören bytas samtidigt? Om man inte byter dessa, vad är då risken om dessa börjar läcka i betongplattan? Hur ska man upptäcka om det händer?
Tillägga är att sen huset kopplades på så är utgående avlopp högre än källaren så tvättmaskin osv pumpas upp till avloppshöjd. Så det ända gamla avloppet i betongplattan används till är spill från luft/vattenvärmepumpen och en dusch som används ibland, dessa går till en stenkista på tomten.
BirgitS
Det vanligaste är väl att man byter brunnar och rör i samband med att man renoverar det rum där man kommer åt brunn och rör för att hålla nere kostnaden (det är ju trist att bli tvungen att göra om för att det börjar läcka ett år senare). Om det nu inte redan läcker och är akut. Kan ju vara bra att kontrollera med en filmning av rören.
Kan ju tycka att rör från 50-talet bör bytas när man ändå renoverar.
B
70år gamla gjutjärnsrör byter man ju helt klart vid renovering. Rätt dumsnålt att t.ex. inreda en källare som får fuktproblem senare pga så gamla rör.
Du märker det på förhöjda halter av fukt. Filmning från insidan ger väl en viss hint om skick. Möjligen kan man relina avloppsrören och bara byta brunnen.
Inta akut byte, men som sagt vid renovering så lär man bila upp rören och brunnen och byta. Nej man behöver inte byta allt samtidigt, jag har bytt i etapper.
Luftvärmepumpen kan man montera på en kondensatpump för under 1000kr, och pumpa till tvättmaskinavloppet. Värre med duschen, men du kanske kan reducera antalet golvbrunnar som behöver bytas till bara den i duschen?
