42 059 läst ·
131 svar
42k läst
131 svar
Anläggningen funkar inte i vårt hus! Vad har vi för möjligheter?
Hej,R Rodkulla skrev:Det var väl just att inte behöva kunna detta som gjorde att vi valde helentrepenad... Men kanske måste vi lära oss det
Pannan är en Daikin och huset är 175kvm, golvvärme nere och radiatorer uppe max två radiatorer till finns det plats för, vi har redan tre.
Felkoden när pannan stänger av är "Vattenflödesproblem".
Jag har precis samma problem med min Daikin och varit i kontakt med Daikin om det. Har golvvärme nere och radiatorer uppe. Daikin sa att problemet när man inte har en ackumulator och ett relativt litet system att alla radiatorer stänger i ventilerna. Då blir skillnad mellan temperaturen mellan in och ut liten och den drar ned på flödet. Då händer det ibland att det står vattenflödesfel speciellt då utetemp är kring nollan. Jag fick till det genom att ha temperaturen i pannan (man kan ange antal grader över normalfördelad) på värde som gör att huset är lagom varmt samt att jag har en radiator alltid öppen har även luftat rejält då det påverkade. Senaste 2 åren har den bara stannat 1-2 ggr.
Hej, skulle gissa på att ni har en v+pump som ligger mellan 7-9 kW, och förmodligen frekvensstyrd kompressor. On ni har 2-rörs system blir det problem med lågt flöde om.termostatventilerna stänger, dvs om inte flödet kan hållas igång över en by-pass. Är det 1-rörs system borde stängda termostatventiler in vara ett problem. Att lägga till en radiator ökar endast vatten volymen på systemet och det har inget med födet att göra om den radiatorn också hålles stängd i ett 2-rörs system. En större vattenvolym är bra då det minskar start-stopp på en on-off reglerad kompressor, men mindre viktigt om den är frekvensstyrd. Om ni har ett uppdaterat flödesschema som visar hur allt är ihopkopplat med golvvärmen blir det lättare att se var problemet skulle kunna vara.R Rodkulla skrev:Det är bara sovrum uppe så max på radiatorerna skulle inte funka.
Nedre våningen är redan så varm nu med 23-24°
De har varit här och petet på "värmekurvan?" men inget har tydligen hjälpt utan de har nu kommit fram till att antingen installerar de en extra tank eller installerar en radiator till uppe...
Låter som om du har fått en panna med för hög kapacitet. Så fick jag förklarat för mig när vi installerade luft/vatten.R Rodkulla skrev:Vi anlitade en firma för en helentrepenad att installera bergvärme. De frågade oss om vi ville ha den dyrare eller billigare pannan där vi valde den dyrare. Det enda förbehållet som fanns var om ledningarna som ledde in i huset var i fel vinkel då skulle offerten inte kunna hållas.
Allt gick fint och bergvärmen installerades i mars. Vi betalade räkningen. Kort därefter så upptäckte vi att pannan slog av sig och vi hörde av oss till firman. De skulle skicka en kille att göra inställningar, inget konstigt tyckte vi.
Killen kom och fixade lite och nu trodde vi allt var frid och fröjd.
Men pannan fortsatte att stänga av sig och vi kontaktade firman upprepade gånger. De skulle höra av sig till tillverkaren då pannan verkade ha problem med vårt system; vi har radiatorer uppe och golvvärme nere så att det blir då två system som går in i pannan.
Vi fick beskedet att vårt system var för litet och därför stängde pannan av sig. Men de skulle prata med tillverkaren igen.
Nu (typ ett halvår senare) har de dock kommit fram till att vårt system är för litet för pannan och vill installera någon slags behållare i tvättstugan, den skulle uppta typ ett väggskåp i storlek något vi inte har plats för då tvättstugan är liten nog.
Detta nekade vi till och tyckte att de borde byta ut pannan till en som var anpassad efter våra behov (vilka varit desamma under hela tiden vi haft kontakt) eller så fick de installera och bekosta installation av utbyggnad av radiatorer uppe.
De har nu svarat att de kan stå för installation av en radiator uppe. vi har svarat med att vi behöver träffas för att komma överens om HUR denna installation skall ske. Vi har nämligen inte renoverat färdigt ovanvåningen och just nu har vi inte råd att göra det.
Skall installationen göras bra misstänker jag att golven behöver brytas upp och detta stör ju givetvis vår plan i renoveringen.
Det drar ut väldigt mycket på tiden och pannan stänger av sig i stort sett varje dag vid olika tidpunkter men oftast under natten.
De är väldigt långsamma att höra av sig och vi börjar ledsna! Känns som att vi snart behöver "börja bråka" för vi tycker ju att de borde ha vetat hela tiden vad för utrustning vårt system och hus krävde och inte komma med det nu... Eller?
Vilka påtryckningsmetoder kan vi använda för att få detta gjort bra och som passar vårt hus?
Ni har en av de bästa BVP just nu tyvärr verkar ni gå i otakt....R Rodkulla skrev:Vi anlitade en firma för en helentrepenad att installera bergvärme. De frågade oss om vi ville ha den dyrare eller billigare pannan där vi valde den dyrare. Det enda förbehållet som fanns var om ledningarna som ledde in i huset var i fel vinkel då skulle offerten inte kunna hållas.
Ställ dit en tank som de föreslår tills ni är i takt med renoveringen
Stryp sedan in radiatorerna i sovrummen och ta bort termostaterna de är orsaken till problemen ihop med för liten vattenvolym och slinga
Att sälja och kränga system i detta fallet bergvärme, det ser många av dessa firmor som en sak och där är knuten det finns någonstans i kontraktet en mening om inkoppling till befintligt system, och där tänker lekmanen att det fungerar ju bra och behöver inte att göras något med och dessutom så väljer vi ju den större och finare pumpen, firman säljer och kopplar till befintligt system utan ansvar för just det gamla.R Rodkulla skrev:Vi anlitade en firma för en helentrepenad att installera bergvärme. De frågade oss om vi ville ha den dyrare eller billigare pannan där vi valde den dyrare. Det enda förbehållet som fanns var om ledningarna som ledde in i huset var i fel vinkel då skulle offerten inte kunna hållas.
Problemet är att lekmanen inte har erfarenhet att ställa rätt fråga som är ganska simpel typ - vi vill att pannan skall klara vårt gamla system och att ni tar ansvar och ser över det-. Om de var sagt i alla fall där gamla oljepannor mm är utbytta så skulle exempelvis försäljningen av magnetfilter ökat med flera tusental.
Liten vattenvolym? Tror det är snarare för litet flöde/effektuttag som gör att pumpen storknar.
Arbetstank löser det.
Husägare
· Sjömarken
· 35 inlägg
Har dem installerat en separat shunt till golvvärmen?
Dvs att du har två olika kurvor på värmesystemet, golvvärmen vill ha lägre temperatur men högre hastighet för att få rätt effekt.
QUOTE="Rodkulla, post: 3869966, member: 12900"]Vi anlitade en firma för en helentrepenad att installera bergvärme. De frågade oss om vi ville ha den dyrare eller billigare pannan där vi valde den dyrare. Det enda förbehållet som fanns var om ledningarna som ledde in i huset var i fel vinkel då skulle offerten inte kunna hållas.
Vilka påtryckningsmetoder kan vi använda för att få detta gjort bra och som passar vårt hus? [/QUOTE]
Öppna alla termostater på systemet fullt öppet, lufta värmepump och element efter det kan ni bedöma om det är problem. Högtryck är problem med cirkulationen.R Rodkulla skrev:Vi anlitade en firma för en helentrepenad att installera bergvärme. De frågade oss om vi ville ha den dyrare eller billigare pannan där vi valde den dyrare. Det enda förbehållet som fanns var om ledningarna som ledde in i huset var i fel vinkel då skulle offerten inte kunna hållas.
Sedan får man gå vidare med nästa problem.
Ring firman som har utfört jobbet om det inte löser sig,
En utjämningstank finns allt mellan 100 och 500 liter. Behöver inte sitta bredvid värmepumpen, men blir en billigare installation. Med en tank kommer vp att hålla längre, behöver inte starta och stoppa så ofta.Man kan dela upp volymen på två tankar för att kanske hitta plats. Men det blir dyrare än en större tank. Lycka till.R Rodkulla skrev:Vi anlitade en firma för en helentrepenad att installera bergvärme. De frågade oss om vi ville ha den dyrare eller billigare pannan där vi valde den dyrare. Det enda förbehållet som fanns var om ledningarna som ledde in i huset var i fel vinkel då skulle offerten inte kunna hållas.
Med en för stor värmepump klarar man inte ta i mot tillräckligt med energi på sekundärsidan snabbt nog med resultatet att man skjuter över inställd max framledningstemperatur i systemet! Och för att inte överhetta värmepumpen stänger pannan ned! På ren svenska så är det en klantröv som sålt på er en förstora och dyr värmepump som ni inte behöver! En ackumulatortank löser säkert problemet men jag hade krävt att dom installera den utan kostnad eller byter till en mindre värmepump! Att sätt dit extra element på övervåningen är ju en rätt vansklig manöver då det inte är säkert att det räcker för att få upp tillräcklig vattencirkulationen i systemet!R Rodkulla skrev:Det var väl just att inte behöva kunna detta som gjorde att vi valde helentrepenad... Men kanske måste vi lära oss det
//Calle
Hade liknande problem i vårt hus där vi har golvvärme på båda våningsplan vilket i vårt fall berodde på att det inte är samma flöde i ett golvvärmesystem som i ett radiatorsystem. Lösning i vårt fall var att borra upp de sk by-pass ventilerna i våra distributionscentraler som finns på båda våningsplan för att öka flödet. Vill minnas att hålet i dessa var 0.5mm och borrades upp till 1.0mm. Nu var vårt problem att pannan stängdes ner när golvvärmen inte drog någon värme och flödet blev för lite men kanske kan vara någon liknande lösning går att applicera på erat system.R Rodkulla skrev:
Tips vart du kan vända dig.
Sev Svenska Energi & Värmepumpföreningen
http://www.gulex.se/firmainfo/sev_svenska_energi_og_v%E4rmepumpf%F6reningen/931132888854.htm
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
https://skvp.se/hem
https://skvp.se/hem
Ivt / Bosch och Nibe kan behöva volym tank för att få längre gång perioder på värmepumpen.CTC klarar det på volymen, vp skall fungera oavsett system volymtanken har till uppgift att få längre gångtider på VP. Lufta lufta problem med cirkulation HP larm eller expansions kärlet 1 bar tryck osv.R Roka22 skrev:
Gå igenom värmesystemet Vp går oavsett värme system bara den har cirkulation den kan starta mer eller mindre starter per dygn. Det är sällan fel på maskinen.
Har VP inget flöde så kan den larmar PÅ HP larm, Lufta toppen på värmepumpen vanligt fel vid ny installation.R Roka22 skrev:Ivt / Bosch och Nibe kan behöva volym tank för att få längre gång perioder på värmepumpen.CTC klarar det på volymen, vp skall fungera oavsett system volymtanken har till uppgift att få längre gångtider på VP. Lufta lufta problem med cirkulation HP larm eller expansions kärlet 1 bar tryck osv.
