11 090 läst ·
2 svar
11k läst
2 svar
Anlägga parkeringsplats på tomten
Ska anlägga en parkeringsplats för 2 bilar på tomten nu under våren.Jag är helt grön när det gäller markarbeten,så jag vill gärna ha era expertutlåtanden och tips. (Har använt sökfunktionen,men känner mej inte riktigt 100 ändå)
Tanken är en "ruta" på ca 7x7m,belagd med plattor.Har tänkt gräva ur ca 30-40cm,lägga markduk,bärlager,osv.Vad rekomenderar ni för fraktion på grus,sand,osv?Hur tjocka lager av varje? Paddning?Kommer förmodligen även få plana ut gräsmattan runt omkring också då man kan se med blotta ögat att den inte är helt plan.
Har tänkt anlita en grävare som gräver ur och forslar bort massorna (en bekants bekant,typ),men resten har jag tänkt göra själv.
Har även funderat lite på avloppsröret från huset som jag TROR går någonstans under den tilltänkta parkeringen,dock ligger det MINST på 1,6m djup (har källare i huset).Huset är byggt -59,så förmodligen är det gamla betongrör.Kan dessa ta skada av tyngden från 2 bilar,eller är det lugnt när dom ligger så pass djupt ner? Jag tror detta var allt för tillfället...
Mvh/Miche
Mvh/Miche
Hur djupt ner du behöver gräva och vad för material du ska använda beror på hur marken ser ut just där.
Finns det något grövre material längre ner eller är det bara sand t.ex.?
Du får börja med grövre material (ex. Makadam 8/16 eller kanske t.o.m. 16/32) och lägger sedan finare (ex. Bergkross 0-18) längre upp, för att avsluta med stenmjöl (max 3 cm) som avplanas helt till sättyta.
Allt måste paddas rejält mellan varje lager. Ju tyngre padda för de grövre materialen desto bättre. Minst 200 kg.
För slutjustering använder du en mindre. typ 50-70 kg.
Risken för rören är väl i så fall när du paddar, men ligger de på 160 cm är det nog ingen fara.
Glöm inte vattnets möjlighet till avrinning.
Om du har betongrör från 50-talet så kanske du ska kolla skicket på dom innan du gör allt arbete.
Det var inte mycket kvar av mina betongrör och det är ju synd att behöva göra om allt om du behöver byta avloppsröret...
Jag föredrar också att inte ha makadam i botten om du inte gräver djupare eller lägger en dränering i botten.
Är det tex. lerjord och man gräver ur och lägger makadam så kan det bli ståendes vatten där som fryser och ger tjälskador.
Som GoForIt skriver så väljer man tillvägagångsätt beroende på hur det ser ut på den aktuella platsen.
