3 204 läst ·
12 svar
12 svar
Ångspärr vid golvvärme i mellanbjälklag?
Jag har spårat den gamla parketten och lagt golvvärme och ska nu lägga golvspån+lumppapp+laminat ovanpå. Bör jag alltså klämma in en plastfolie mellan plåtarna och golvspånet? Då kommer jag inte kunna skruvlimma fast spånet utan bara skruva, ökar detta risken för svikt och knarr?
Ska jag skita i folien?
Under är det en ouppvärmd (änsålänge) källare.
Andra förslag?
Andra förslag?
Varför lägga golvspån, har du inget bärande golv underparketten eller inte spårat tvärs golvbjälkarna.jackass skrev:Jag har spårat den gamla parketten och lagt golvvärme och ska nu lägga golvspån+lumppapp+laminat ovanpå. Bör jag alltså klämma in en plastfolie mellan plåtarna och golvspånet? Då kommer jag inte kunna skruvlimma fast spånet utan bara skruva, ökar detta risken för svikt och knarr?
Andra förslag?
Jag har golvvärme i spårad 22mm spån. Spåret är 19mm så det är bara 3mm kvar, har laminat på utan något emellan, förutom plåtar och plast. Men det är i kök och hall. När jag gör övriga rum kommer jag se till att det finns något bärande under i vändningarna. Det är golvtillverkaren som föreskriver om du ska ha plast och max yttemperatur.
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Ja, du skall det om du skall lägga enligt golvtillverkarnas inrådan. Jag kommer inte göra det i mellanbjälklaget. Får jag skador på golvet av detta så tar jag den risken. Den torde vara obefintlig om jag granskar mollierdiagrammet för fuktig luft. Hamnar jag i ett riskområde så är det något annat som är rejält fel.
Jag föreslår att det inte är fuktighetsnivån i sig som är problemet för golvet utan att golvet har olika fuktkvot på ovan och undersida vilket skulle kunna få golvet att slå sig. Detta kan man tänka sig uppstår även i ett mellanbjälklag.
Jag har själv några golv som ligger med plast och andra utan, märker ingen skillnad på dessa.
