10 419 läst ·
32 svar
10k läst
32 svar
Vilken typ av ångspärr vid golvvärme?
Sida 1 av 3
Jag ska lägga golvvärme på ovanvåningen. Enligt golvvärmeleverantören så ska jag sätta en ångpärr ovanpå golvvämerören och sedan ska jag ha golvgips på det och sedan laminatgolv.
Leverantören anger att ångspärren ska vara PE-folie, tjocklek 0,2 mm.
Har tittat på lite olika ångspärrar och kan egentligen inte se så stora skillnader.
Någon ni skulle rekommendera av dessa:
Underlag Provent 3mm
http://www.bauhaus.se/underlag-provent.html?nosto=nosto-searchpage-1
PE ångbromsfolie
http://www.bauhaus.se/pe-angbromsfolie.html?nosto=nosto-searchpage-1
Tupex underlag
http://www.bauhaus.se/tuplex-underlag.html?nosto=nosto-searchpage-1
PE ångbromsfolie
Tupex underlag
Jag kommer att använda följande golv:SBH skrev:
http://www.berryalloc.com/se/sv/Floors/High-Tech-Laminate
Det golvet har förmonterad dämpning. Skulle det funka med den billigare ångspärren då? Alltså nummer två.
Stegdämpning behövs inte. Det sitter redan på laminatgolvet. Men det behövs ångspärr. Enligt tillverkaren behövs detta för att undvika att eventuell kondens i konstruktionen sugs upp i baksidan av plankorna.Mattiaz skrev:
Nja det känns lite onödigt hitech faktiskt. Ser dyrt ut och dessutom så måste jag ta bort de ljuddämpande systemet som sitter under laminatgolvet och det känns riktigt onödigt. Vill egentligen bara ha en simpel ångspärr som uppfyller kraven på en ångspärr och är minst 2 mm.Skalman65 skrev:
Fick svar från golvleverantören att jag inte skulle använda någon av ovanstående ångspärrar då de är underlag kombinerade med PE-folie. Jag ska endast ha PE-folie som är 0,2 mm tjockt (åldersbeständig ångspärr).
Vad ska jag köpa då? Har googlat runt lite men svårt att hitta det. Trodde det skulle finnas på Bauhaus eller andra byggmarknader.
Jag frågade inte om det. Men jag antar att det skulle funka. Han skrev i och för sig specifikt PE-folie. Men jag har inte riktigt kolla på med som menas med just PE-folie.SBH skrev:
Hittade även detta:
http://www.byggmax.se/isolering/byggplast-och-vindskydd/aldersbestandig-plast-p21022
Men där nämns inte heller PE-folie. Vet inte riktigt vad som skiljer PE-folie från de övriga.
