håller på att isolera ett rum med ryggåstak. Skulle vilja sätta ångspärr en bit in i isoleringen. Som det är nu sätter jag en 195 skiva mellan taksparrarna, tänkte sedan lägga på en 120-skiva mellan reglar. Helst vill jag sätta ångspärren däremellan, alltså 120 mm in i isoleringen. Tumregeln säger ju Max en tredjedel in från varma sidan, nu blir det istället 120 in av 315 mm totalt, nästan två femtedelar in.
Någon som har koll på om det skulle vara acceptabelt?
Rickard.
Byt ut 120 regeln mot 95mm eller 70mm+45mm och gör rätt!
Max 1/3 in är en generell tumregel och måste följas med "så nära den varma sidan som möjligt" för att stämma, 120mm in är inte det.
