23 993 läst ·
20 svar
24k läst
20 svar
Ångspärr eller inte?
En gammal tråd men fyller i för att inte andra ska bli förvirrade av att läsa tråden.
Hela idén med en ångspärr är att förhindra vandring av fuktigt luft mellan olika temperaturzoner. Finns inte spärren kan fuktig luft från insida, eller utsida, vandra och fälla ut vatten inuti väggen där det träffar en svalare yta. Dvs. Finns spärren försvinner problemet oberoende av vilka temperaturer som är ute/inne.
Då det är svårt att vara säker på att klimatskärmen(ångspärren) verkligen blir helt tät(vilket den i praktiken aldrig blir till 100%) är det klokt att sätta en mekanisk frånluft i ett hus där innertemperaturen är 20 grader och fuktig för att garantera att ev. vandring sker inåt och inte utåt. I ett garage som är kallt spelar det kanske ingen roll, men är det varmt så sätt en fläkt.
Vandring av luft kan uppstå där du minst anar det. Tex blir lä-sidan av ett hus som står blåsigt extra utsatt då det där kan skapas undertryck vilket kan komma att verka som en kraft som drar inneluft ut genom väggen.
När ni bygger så följ alltid gällande branschstandard oberoende av vad folk säger här. Då slipper ni problem med försäkringsbolag vid ev. framtida skador...
https://www.isover.se/news/ska-fritidshus-isoleras-och-plastas
Det är ju lite roligt detta.
i din länk till isover (tillverkare är ju oftast bra källor)
Går det bra att använda en traditionell plastfolie i konstruktionerna i fritidshus?
En traditionell plastfolie kan inte fånga upp kondens med det resultat att fukten - sommarkondensen - rinner av och fångas upp av konstruktionsvirket t.ex. i syllarna i ytterväggarna. Det är en onödig påfrestning.
Från länken "Däremot är man mycket osäker på om det är bra eller dåligt att använda ångspärr/ångbroms." Ingenting är självklart när man kommer till fukt och branchstandard är ibland dålig byggteknik t.ex luftspalt i tak.S Självbyggare2019 skrev:En gammal tråd men fyller i för att inte andra ska bli förvirrade av att läsa tråden.
[länk]
Jag vet inte vad som är "rätt" (läs bäst) men Tomtar som självbyggare som ger glasklara besked vet inte vad de pratar om.
[länk]
När skulle luftspalt i tak vara dåligt?
Nästan alltid enligt Sakkunniga på LTH, tak är nästan omöjliga att bygga och luftspalt räcker inte om inte alla parametrarna är perfekta, aka regnar det under byggtiden duger inte luftspalt! Men det är off topic så förlåt att jag tog upp det.D Daniel 109 skrev:
