2 693 läst ·
9 svar
9 svar
Ångspärr eller inte.
Har precis rivit bort den gamla spännpappen som agerade innertak i kåken på övervåningen och fick fram råspont. Nu till frågan, ska jag sätta ångspärr eller inte mot taket?
Huset är byggt 50, självdrag, tilläggsisolerat utifrån så är ingen plast på innerväggar (spånt & tretex). vinden är isolerad med spån o nån gammal isolering.
Försökt googla fram lite men alla verkar göra olika. är även murstock i rummet som vi knackat ner putsen från för att putsa om, hur gör man med ånspärren mot den?
Ett välfungerande 70 år gammalt hus utan ångspärr, skulle avstå att bygga in något du inte behöver som riskerar att bli ett problem.
Fuktproblem
Den fukt som alstras av husets invånare måste avledas någonstans. Den fuktiga inomhusluften har tidigare kunnat tränga igenom tak och väggar på ditt äldre hus eftersom det saknar fuktspärr. Det har oftast inte varit något problem eftersom värmeläckaget samtidigt har torkat upp konstruktionen. Om du nu sätter fuktspärr i ett gammalt hus så rubbas balansen och det blir svårt att veta var fukten hamnar.
