Håller på att isolera taket i ett nybyggt uterum, och undrar om det kan bli problem med att sätta ångspärren innan rummet är helt tätt vad gäller väggar?
Glaspartierna är inte där än, och det blåser rakt igenom. Frågan kanske är dum men tänker om fukten på något vis kan byggas upp innanför spärren när det står öppet. Har luftspalt ovanför isoleringen, sen råspont.
Det byggs inte upp någon fukt om det blåser rakt igenom rummet.
falkn och 1 till
Tack för info!
Två följdfrågor, takisoleringen har jag lagt så den precis kommer ut i takfoten, strax utanför ytterväggen. Takfoten ska ju byggas igen såklart, med öppen spalt för ventilation. Insektsnät förstås.
Finns det någon rekommendation hur bred öppningen ska vara för luften i takfoten? En gör en springa närmast fotbrädan och en del gör springa mellan varje takfotsbräda.
Behöver man klä in den bit av isolering som kommer ut i takfoten med vindpapp, eller kan den bara vara öppen inuti takfoten?
Isoleringen bör inte sticka ut i takfoten utan bör avslutas i liv med utsida stomme och sen låter vindskyddet på stommen fortsätta upp till/förbi.
Angående spalten så bör den vara kontinuerlig.
