1 220 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Angående värmeslingor under laminat
Hej. Har vattenburen golvvärme under ett befintligt laminatgolv, min plan är att byta detta slitna fula golv mot ett nytt och samtidigt lägga 5m2 klinkers i hallen.
Det jag har mest funderingar på är att slingorna ligger i spånskivor med hela plåtar översig, antar att detta är för att fördela värmen men jag trodde inte att det skulle vara stora plåtar på över 2 meter utan att slingorna skulle ligga i en plåt som var nedsänkt i spåren och som sen stack ut nån dm på varje sida om slingan.
Är detta vanligt?
Lägger man bara det nya golvet på plåtarn eller ska man ha något i mellan?
Och framför allt hur gör man med plåten där man ska lägga klinkers ?
Är detta vanligt?
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
