Tänkte höra mig för nu när jag tagit bort spånskivorna på väggarna för att ersätta dem med någon godkänd skiva (Något som Optimera hade inne, kommer inte ihåg vad skivan hette). Jag hade då tänkt sätta en extra regel mellan mina cc60 så att det kommer bli cc30 och då räcker det med ett lager med skivor på väggarna om jag förstått rätt.
Det jag undrar över är att det redan nu är någon typ av reglar av något material imellan de riktiga träreglarna.
Här är en länk till hur det ser ut, http://badrum.soptunnan.com/reglar.jpg
Det jag undrar över är om dessa "reglar" räcker eller ska jag sätta upp ordentliga träreglar också?
De räcker säkert, lite svårare att träffa med skruven bara. Vad är det för c/c mellan dessa brädor?
Först en träregel, sedan kommer dessa på 20cm, 40cm och sedan en träregel till på 60.. De är gjorda av något mjukt material, går att bryta av reglarna med knappt någon handkraft alls. Kanske lika bra att dra upp 45x45 reglar imellan de riktiga träreglarna, är ju ingen större summa i de hela och så får man något riktigt att skruva skivorna i, kan ju vara svårt att träffa dem som du säger.
De gamla spånskivor ser ut att varit limmade i dessa reglar, har såna i alla innerväggar i huset.
Åter tack för dina tips och råd jon_h!
Ah, jag trodde det var brädor som satt där. Då håller jag med om att det är vettigt att klämma dit en 45x45 (eller 45x70 om den får plats) i mitten.
Och det var så lite. :)
