Pga dålig passform mellan kantelementen så uppstår det springor mellan varje element. Skall jag fylla dem med något eller kan jag låta det vara som det är.?
Skall ju ändå på plast som täcker springorna...
Hadde några springor på upp till centimetern i bredd och 60 cm långa i min platta. Lite fogskum senare så fanns det inga mer springor. Springor på nån milimeter har totalignorerats
Jag har också tätat springor med fogskum. Hörde talas om en som inte gjorde det och cementen kröp under och lyfte frigoliten.
/Chris
Ok. Kanske är bäst att foga ändå...Tack tack
Hm, nu blir man lite lätt fundersam...
De största springorna i kantelementen har jag tätat med fogskum, lagt första lagret markisolering innanför och lagt ett lager plast över detta. Det har dragits ut till votens kant ungefär, sen har lager två samt tre av markisolering lagts på. Ska täta lite runt rören som kommer upp med fogskum, men måste man alltså även täta mellan varenda skiva om det inte är riktigt tätt?
Kommer ju lägga golvvärmen på och sen armeringsmattan, finns det verkligen risk för att få betongen att krypa under och lyfta upp isoleringen ändå?
Tror jag inte
Jag hadde horisontella sprikor på kanske 5-7 mm på grund av lite för ojämn singel. Inte minsta problem där inte. Se bara till att spika ihop elemneten ordentligt
mats_o skrev:
Tror jag inte
Kantelementen är ju förankrade i varandra både i ovankant och nere, men frigolitflaken invärtes är inte förankrade i varandra då dom som sålde kittet till mej sa att det inte behövdes pga tyngden från golvvärme och armeringsmatta...
Ska jag vara orolig nu? *S*
Jag skulle nog skaffa lite spik och dra ihop det med.
armeringen ska ju inte röra frigoliten och har du inte ställt minst ett armeringsstöd på varje platta i övre lagret så har du nått som är oförankrat.
Det som gäller är att få lite betong ovanpå varje platta tidigt. Ligger det lite betong ovanpå frigoliten så flyter den ingenstans. Betong är tungt
