Hur summerar man? Ska man lägga ihop allt som finns eller ska man bara räkna med det som kommer att användas samtidigt?
Hur får man fram "dimensionerande utetemperatur"?
Man summerar alla ställen!
När man dimensionerar storleken på spillvattenrören tar man fram sannolika flöden (efter att ha räknat ut normflödena) via diagram och väljer dimension efter detta (men det gäller alltså inte luftningsledningen)
DUT (dimensionerande utetemperatur) är olika i olika platser i landet och i stockholm brukar man räkna med -18 grader. Däremot kan man välja DUT i olika projekt så siffran är inte helt fast....den är främst till för att veta hur man dimensionerat. Självklart kan den inte vara +10 här i Sverige, men nån grad hit elelr dit kan den variera.
T
Fråga till " VVS-aren".
Vi fick en s.k snålspolande toalettstol installerad
på nedervåningen, som skulle kopplas till ett befintligt 75 rör. Installatören lät koppla på en avfallskvarn till WC då röret enl honom var för klent för direktanslutning av en WC, på övervåningen finns 1handfat- 1 WC och 1 snålspolande dusch.
Då totalen understiger 5 L/sek enligt din mall (med nya WC inräknad skulle alltså ett 75 rör räcka, så då undrar jag om 110 verkligen är ett krav så fort en toastol är inkopplad på "stammen", sen är det inte så roligt att ha en kvarn som för liv om man spolar på natten.
hälsningar från TN-funkis
WC-stol skall alltid ha ett 110 -rör
Den summering du hänvisar till gäller endast för dimensionering av luftningsledningen inte de vanliga spillvattenrören!!!
T
Tack för svaret.
Klantigt av mig att röra ihop detta. Tänker lägga om rören senare då dom är original från 30-talet, har du tips på "smala 110rör" så jag ev kan undvika att behöva snickra om hela väggen när jag går upp i dimension från 75mm. En bit hade redan börjat läcka och skarvarna på originalrören var tätade med bly (dom hällde smält bly i rörskarvarna då - en rent helvete att få bort vid demonteringen).
