25 432 läst ·
115 svar
25k läst
115 svar
Anders Kjellströms system styr elförbrukningen efter timpriserna
att det är möjligt att köpa el med koppling beror på att jag skrev en riksdagsmotion till min riksdagsman som sedan godkändes av riksdagen.
1: november 2012 har alla rätt att få en elmätare som kan timavläsas om man köper el per timme. Nu har jag lyckats få igenom att Samordningsrådet för smarta elnät lagt fram ett förslag om att alla skall få timavlästa elmätare från 2016.
I verkligheten kan 90 % av alla elmätare redan i dag hantera timavläsning.
För dom villaägare som bor i Toltorpsdalen och ligger på samma nätstation som min villa kommer vi erbjuda en studiecirkel på hur bygger och installerar BehovsBoBoxen. I gengäld får vi använda mätvärdena i min doktorsavhandling. Mer info kommer.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 335 inlägg
Artikeln skrev ju om både golvvärmen och en ackumulator tank. Jag förstod inte riktigt hur de hängde ihop. Kan du gre lite i om du använder ack-tanken och i så fall hur?
http://www.behovsbo.se/?p=behovsboboxen
Länken ovan går till en IP-adress som BehovsBoBoxen låg på i förra veckan.
Tyvärr så har den tilldelats en ny, vi fixar detta på julafton.
Jag nöjer mig nog med att sänka varvtalet på ventilationen på dagarna när vi ändå inte är hemma, jag tittar på att göra ett liknande system med Domoticz och en Raspberry Pi nämligen. Tänker mig också att utöka detta så att ventilationen går ned olika mycket beroende på det aktuella timpriset. Har redan kopplat in fuktgivare som styr golvvärmen och handdukstorken i badrummet, så att huset inte blir för fuktigt (vilket rimligen nog inte skall behövas på vintern när det är kallt). Styr dessutom handdukstorkarna och golvvärmen i badrummen så att de går igång på kvällen/natten för ett behagligt klimat och varm handduk på morgonen. Styr dessutom redan så att jag har två grader lägre inomhustemperatur på arbetstid än på natten. Fryser frun när hon kommer hem, så får hon göra en brasa...
Utan ändrade varvtal så sparade jag uppskattningsvis in knappt 1000kWh per år, frågan är vad som är pga detta och vad som kommer från ändrade vanor...
En bra metod men för att optimera ett system behövs digital kommunikation med vp.Martin Karlgren skrev:
Vad kan man göra mera än stoppa kompressorn ? På min kan man blockera värmen eller sänka värmen ett antal grader genom att sluta en extern kontakt antar att liknande funktioner finns på andra modeller också. Tar din box hänsyn till hur kallt det är ute och hur många timmar det är till högt elpris så den inte hamnar efter med värmen och ev behöver eltillskott ?
Vi kommer i samband med ett EU projekt tampas med vp tillverkarna att få ett standardiserat digitalt gränssnitt som gör att vi får en bra helhet, tyvärr är tillverkarna svåra att prata med.smurfen72 skrev:Vad kan man göra mera än stoppa kompressorn ? På min kan man blockera värmen eller sänka värmen ett antal grader genom att sluta en extern kontakt antar att liknande funktioner finns på andra modeller också. Tar din box hänsyn till hur kallt det är ute och hur många timmar det är till högt elpris så den inte hamnar efter med värmen och ev behöver eltillskott ?
