Jag har en hall i en ekonomibyggnad som är klädd i OSB som jag tänkte börja använda. Man kan väl säga att det kommer att bli ett varmförråd och mina krav är att det skall se prydligt ut, vara lättskött samt lite jobb att färdigställa och inte allt för dyrt.
Det jag funderat på hittills:
- Måla direkt på OSB-skivorna
- Pärlspontsskivor, typ dessa.
- Grundmålade spontade spånskivor, typ Walls to paint Forestia.
Fler alternativ?
Fler alternativ?
Jag satte renoveringstapet på osb och målade, tyvärr är väl kanske inte tapetlim så lämpligt till osbns glatta yta så det krävdes lite jobb att få den på plats, men resultatet blev väldigt bra tyckte jag, en del struktur kvar men kändes inte lika billigt som målad osb.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 521 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 521 inlägg
Jag har målad osb i 2 rum och tycker det funkar helt okej. Ett av rummet har tidigare ägare spikat foglister över skarvarna och det ger ett lite annars utseende. När jag väl skulle göra om ett jämte rum så skippade jag dom pga enklare att möblera mot vägg och billigare, räkna med att det går åt ganska mycket färg.
Eftersom det är 100% subjektivt bifogade jag två bilder på hur det ser ut så får du avgöra själv, det går inte att spackla på osb så skarvarna blir synliga.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 521 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 521 inlägg
Kanske, jag har mjukfog i hörnen och jag tror det faktiskt skulle göra skarvarna ännu synligare men jag har inte provat.
Inte dubbelt så mycket men lite mer än "vanligt", den är också lite lurig att måla så man kanske får räkna med ett extra varv innan man lyckas täcka allt. Jag tror övre bilden är två väldigt tjocka lager rustafärg med grov roller.
Undre känns som mindre färg då syns osb mer igenom och den inte riktigt 100% täckande.
