Jag ska ha laserad 4mm plywood på väggarna i ett mindre kontor. Bakom detta finns OSB. Mellan plywoodskivorna har jag ett mellanrum på 4mm så jag har någon halv millimeters vingelmån när jag kapar.
Men hur ska jag bäst fästa plywooden mot OSBn? Det enklaste är att handspika den med dyckert. Huvuderna försvinner i ådringen och laseringen. Jag är lite osäker på om skivorna kan börja slå sig efter ett tag. Därför funderar jag också på att kombinera spikningen med limning (typ sättlim?). Eller är det risk att limmet gör det värre, rent av?
Vad tror ni blir bäst och tryggast?
