3 277 läst ·
4 svar
4 svar
Alternativ till utanpåliggande perilex-uttag
Jag står i begrepp att göra om köket och i och med detta byta ut all el i köket. Den nuvarande spisen är inkopplad i ett perilexuttag som får matning genom trådar i ett i väggen infällt VP-rör. Om man nu ändå tänkt fräsa in resten av elen i köket (som är utanpåliggande), kanske man skulle tänka sig att även fräsa in uttaget till spisen.
Min fråga:
Vad är det bästa sättet att koppla in en spis på detta sätt? Ska man ha en infälld perilex, eller bara ett vanligt lock med dragskydd och en plint innanför? Andra tips?
Vänliga hälsningar
Vange80
Min fråga:
Vänliga hälsningar
Vange80
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om uttaget ej blir synligt skulle då inte jag bemöda mig med att fräsa in det
Annars blir det väl en spisdosa med inf perilex eller vanlig dosa med dragavlastning
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det beror ju lite på din planering av köket också om det är bäst med infällt. Ska du ha inbyggnadsugn i ett skåp under hällen? Då kan ett infällt smaka gott, annars får man sätta det på golvet under skåpet.
Detta rekommenderar jag starkt om du ska ha ett utanpåliggande! http://www.elonline.se/sockeldosa-med-perilexuttag/2482-0
//Patrik
//Patrik
Infälld perilex blir nog bra.
P.S. om du har tänkt att ha häll och separat ugn så tänk på att du vill nog dra rör/slang vidare så att ugnen får ett vanligt uttag och hällen perilex hängande på samma slang/rör-slinga. Hällen körs då på två av faserna och ugnen på den tredje.
