Har problem med knarrande parkett. Det gäller platta på mark, byggt 04.
Lägger man långa vattenpasset på så märks att det diffar ca 5 mm. på 2 meter på sina ställen. Detta har slitit illa på klickgolvet.
Det är en lägenhet, så har ingen lust att kosta på flytspackling, men är ändå beredd att ta upp parketten som ligger nu (som knarrar illa) och försöka få det slätare under och sedan lägga ny parkett.
Vilka alternativ finns. Är det flera lager lummpapp? Eller kan man lägga någon annat emellan? Ugnstorkad sand? På plattan ligger plast, antar att man lägger ovanpå denna plast och inte under.
Idag ligger lite för tjock foam under, vilket är delorsak till knarret. Blir lummpapp vid omläggning.
A
Tvivlar på att 5mm på 2 meter är orsaken till att det knarrar. Jag har större nivåskillnader än så utan något som helst knarr. Ligger det för tight mot väggarna? Foam och nertvingade golvsocklar gör lätt att det bildas luftfickor som kan ge upphov till knarr.
Men ska du ändå bryta upp allt golv så kan du ju lika gärna spackla. Ett lager papp bara. Plasten ska ligga på betongen, pappen på plasten.
