6 512 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Alternativ till Gyproc gipsskärare?
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Jag gillar idén med Gyprocs gipsskärare, för er som inte känner till den, se film här:
http://www.youtube.com/watch?v=gBAVsWAIVr8
Med en sådan skär man av pappen på bägge sidor av gipsskivan i ett drag.
Men finns det inga alternativ idag? Eller har den sjunkit i pris nu?
För mig som jobbar med 1200 mm bredd på skivor är det jobbigt med vanlig kniv. Först skära, sen knäcka, sen omöjligt att vända skivan (för stor och tungt), varför jag måste krypa på golvet och skära under samtidigt som jag håller den lösa biten.
En gipsskärare skulle jag vilja vore vriden 90 grader jämfört med Gyproc:s, då skulle man inte behöva magneter utan den skulle vara som en stor "gripklo", den skulle då få ett maximalt mått som man kan skära in på skivan, men å andra sidan skulle man kunna ställa in ett mothåll på t.ex. 120 mm och så drog man mot långsidan av skivan och slapp hålla på med måttband och liknande.
Kanske redan finns?
Kanske redan finns?
Jag tycker Blade Runner funkar bra, kostar ju ca 500:- så det är lite mer än en gipskniv.
Det närmsta man kommer det du letar efter är väl denna men den tar ju bara 105mm.
http://www.gyproc.se/produkter/verktyg/verktyg+för+gipsskivor/kantskärare
Ta tumstocken och kläm fast den på rätt mått mellan tummen och pekfingret, dra ett snitt med kniven och knäck sedan skivan... OCH skär bort "spillet" från samma håll. Det tar knappt 1 minut att mäta och skära
Bladerunner kniven är endast bra om du ska skära smala remsor. Ska du dela en skiva på mitten så är den inte bra... Då är den mer eller mindre värdelös... Iaf om skivorna ligger plant på bockar.
Men här har du iaf några länkar med det du efterfrågar
http://www.wallboardersbuddy.com/
http://www.ebay.co.uk/itm/Quickcut-Plasterboard-Drywall-Slide-Cutter-5-Blades-/170828160116
Kanske vore nått? http://www.youtube.com/watch?v=PUwCLiys3oM&feature=youtu.be
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Kanske ngn på Byggahus som ogillar sin och vill sälja?
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Dan, du har PM.
