2 675 läst ·
9 svar
9 svar
Alternativ till "griffelfärg" till griffeltavla?
Jag är på jakt efter en (magnetisk) griffeltavla med udda mått som dessutom inte är svart, som tål både kritor och griffelpennor. Enkelt kan tyckas men griffeltavlor verkar nästan uteslutande säljas i svart.
Jag tänker att det inte borde vara alltför svårt att göra en egen griffeltavla om man bara använder rätt färg. Jag har sett att det finns "griffelfärg" men även här säljs endast svart. Så vad är "griffelfärg"? Finns det någon alternativ färg som går att använda som en färgbutik kan blanda ihop åt mig?
Det måste kanske inte vara griffeltavla, jag började med att titta efter magnetiska whiteboards och hittade leverantörer där man kunde får magnetiska skrivtavlor i glas efter eget mått och färg. Men det kostar på och misstänker att även en "snygg" whiteboard i glas lätt kan få ett rum att kännas som ett kontor.
Jag gillar griffeltavla för att det blir en mattare yta som inte reflekterar lika mycket när det är ljust eller från lampor.
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Det är två olika färger, först en magnetisk färg (som egentligen innehåller järn) och sen täcker du den med antingen griffelfärg, eller annan färg.
Vi gjorde så med en döyta i hallen, målade först med https://www.bauhaus.se/magnetfarg-b...MIrZG3komehAMVKQqiAx3gZAWNEAQYAiABEgICjvD_BwE och sedan med svart griffelfärg. Det är inte jättebra fäste för magneter, vi kanske var för snåla med mängden färg eller om den skrovliga griffelfärgen kanske gör det svårare att fästa.
Kan en magnetisk skiva vara ett alternativ? Som du sen målar med den kulör du vill ha? Om du änd inte är ute efter griffelytan utan vill ha en magnettavla?
/Carro
/Carro
Den första färgen där verkar vara precis det jag letat efter, går att få i valfri färg också!Martin Berggren skrev:
Ja, tanken jag hade var att använda ett plåtark som jag limmar fast på MDF och sen målar jag på plåten.R Ripley skrev:Det är två olika färger, först en magnetisk färg (som egentligen innehåller järn) och sen täcker du den med antingen griffelfärg, eller annan färg.
Vi gjorde så med en döyta i hallen, målade först med [länk] och sedan med svart griffelfärg. Det är inte jättebra fäste för magneter, vi kanske var för snåla eller om den skrovliga griffelfärgen kanske gör det svårare att fästa.
/Carro
Men vad är speciellt med griffelfärg jämfört med vanlig matt snickerifärg eller väggfärg? Är den extra hård eller har den mindre porer?
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Ta ett plåtark(vanligt kålstål), låt det rosta jämt t ex med kolsaltlösning och målatunt med färg för järn.
