vi har idag vattenburen värme i form av vanliga, hederliga element. Ett system som fylls på med vatten från källaren vid värmepannan där det sitter en liten kran. När systemet fylls på rinner överflödigt vatten ut ur ett rör i källaren. Uppe på vinden står en rejäl pjäs som jag tror är ett gammalt expansionskärl. Nu vill vi renovera vinden och slipper helst ha det gamla kärlet ståendes i det blivande sovrummet. Hur kan man lösa detta bäst? Jag kommer inte att ha plats för kärlet någon annanstans på vinden.
Hoppas tillräcklig information framkom, återkom gärna annars.
Vänligen
Patric
Kolla på ett slutet expansionskärl som du sätter i pannrummet istället för det öppna på vinden.
Tack för svar. Jäkla snabba ni är ;-). Finns det några nackdelar med ett slutet system? Annat att tänka på? Hur stort kärl (ca) behövs till tio element fördelat på källare och ytterligare tre våningsplan?
Vad värmer du med? Finns inga acktankar eller annat som ökar vattenvolymen?
Om man håller tempen relativt konstant behövs inte stort kärl eftersom volymen inte ändras så mycket, typiskt för eldrift, värmepumpar o.dyl. Som du ser skiljer det inte så mycket i pris upp mot 50 L kärl och det kan vara en fördel i livslängd att välja ett lite för stort som inte behöver flexa så mycket på den inbyggda bälgen. Annars är en tumregel att volymen för slutna kärl ska vara 10% av totala vattenvolymen i systemet.
Som sagt, en tumregel är 10% av den totala systemvolymen, men även hur man värmer vattnet spelar roll. Ett vedeldat system varierar ju mycket i volym under en cykel och kanske behöver mer för att fungera optimalt.
Själv har jag ca 10% på mitt pelletseldade och det fungerar.
Nackdelar? Har inte märkt några direkta än på 10 år. Möjligtvis att den där allra sista luften tog ganska lång tid att få ur.
