Om man i morgon söndag, när det som vanligt är v ä l d i g t långt till Hornbach eller liknande, planerar att lägga färdigt sitt golv och saknar bockfixturer för att leda upp PEX-RIR 15mm med – vad gör man då?
Rören ska upp till diskbänksskåpet. Finns att tillgå: Patentband och kanske inte så mycket mer.
Rören ligger några cm ner i golvisoleringen, strax under mitt massiva trägolv. Begränsningen nedtill utgörs av att jag har plintgrund och inte vill gå ner med rören för djupt i isoleringen pga frysrisk. Jag tänker då på krökningsradien.
Kanske bäst att borra ett vinklat hål ner genom golvet och låta rören kröka sig lite mjukare inne i diskbänksskåpet, där de ändå inte syns så mycket? Förslag mottages tacksamt.
Du har ju sockelhöjden att tillgå också. Borde gå att få tillräckligt mjuk radie.
Lät dem gå upp lite snett. Det blir kanoners när skåp och sockel är på plats. Tack!
