Jag har börjat bygga en altan bakom huset, vi har så dåligt med utrymme under tak och vårt hus är dåligt designat för att man ska kunna förlänga taket som fanns. Så jag har valt att gå på denna väg. Jag bygger vid sidan istället
Har ritat en modell i Fusion
Fått bygglov och började gräva undan för plintarna:
Plintrör i plast (ej korrugerat på insidan, insidans diam. 174mm)
Alla plintar gjutna, alla plintar står på berget dessutom, det är ca en meter ner.
Idag börjar jag med bärlinan som är 48x123 (standard finska hyvlade mått, 45x120 i sverge)
Jag tänker lägga betongskruvar i grunden, som är gjuten betongsockel med flytande platta på insidan. Man behöver inte oroa sig om att borra i nån golvvärmeledning.
Förborrar 600mm C-C, använder fräsen med stativ för att borra rakt, på lägsta fart går det bra, som en borr
Min makita borr börjar vara slut. hammarborrläget är sönder, så jag har denna black and decker från kanske 80 talet som funkar ännu
Bärlinan på plats
Sådär långt har jag kommit tills idag, hoppas få allt färdigt under semestern.
Bärlinan på plats
Produkter som diskuteras: "betongskruvar"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Ett enkelt sätt för att få bärlinan i våg om man fäster i huset är att sätta två.. Den första väger man in efter bästa förmåga men sätter några mm lågt. Lätt att det inte blir helt i våg när man borrar i betong/mursten etc. Sen sätter man då en utanpå den som blir exakt i våg och i den höjd man ska ha, vilket är absolut mycket lättare att göra i trä jämfört med betong..
Jag fick nog till det helt bra, vattenpasset ser så rakt ut så jag kan inte se skillnad.
Det hjälpte att börja hålen i betongen genom träet, som man riktat in först. Då styr hålen i träet var man borrar väldigt noggrant. Sen plockade jag bort efter jag startat alla hål och borrade resten av vägen.
När allt skruvades fast var det i vattenpass.
Träregeln riktade jag in genom att fästa en "linjal" på undersidan av den gamla bärlinan så den kunde vila där, sen skruvade jag in tillfälliga stöd då jag riktade in resten.
Nåjaa jag har fått och sitta och rulla tummarna medans jag väntat på virket i flera dar nu... Idag fick jag äntligen det sista så jag kan påbörja ramkonstruktionen. Jag börjar med de yttre stolparna. Tyvärr har det fina vädret övergått i regn så det har också varit otrevligt och man får starta och pausa.
Men den yttre nedre bärlinan och tre stolpar är på plats nu.
Nu ska två 48x123mm relgar skruvas igenom som stadgar upp konstruktionen i en riktning.
Sen ska jag fästa balkskor i den yttre bärlinan och börjar fästa 48x123or mellan väggen den yttre bärlinan. Då har jag nånting stadigare att fästa stolparna i och kan sätta på den övre bärlinan för taket.
Blev litet till gjort den här kvällen. Med dessa som räcket ska byggas runt blev styvheten mycket bättre.
Ja jag blandar tryckt och vanligt här men jag tycker det gör inget. De mest utsatta delarna blir tryckta och annat blir vanligt virke, som målas och behandlas så gott det går.
Börjar se lite råddigt ut, här kan man se hur den gamla altanen ser ut, brädorna har börjat böja sig osv. 28x120 var det väl, med de här förhatliga rillorna fel väg, inte jag som byggde altanen... Jag ska ha 145mm brädor på den nya altanen och sen ska de här bytas ut mot samma.
Det nya däcket kommer se ut lite såhär med brädor som går tvärs över för att bryta upp mönstret:
Toppen till räcket installerat på framsidan, jag har förmodligen gjort det för invecklat men äh.
Jag jobbar inte så snabbt. Jag spenderar 30% av tiden att sitta och glo på det jag gjort och funderar hur jag ska gå vidare, 60% av tiden att söka verktygen, speciellt måttbandet och pennan försvinner ofta. Resterande 10% på att jobba.
Golvbalkarna börjar installeras:
Dom är alla mer eller mindre som bananer i nån riktning och det är super frustrerande. Jag har denna mall att klämma ihop mot medan jag skruvar fast regeln i bärlinan.
Vattenpasset och aluminiumprofilen är viktiga för att se till att allting är rakt.
Med C-C på 600 mm mellan golvbjälkarna så går jag definitivt in för 34x145 mm brädor sedan och inte 28mm.
Det har jag på min existerande altan och tycker inte om det, det har faktiskt sjunkit på vissa ställen.
Planen är att först lägga 34mm på altantakets golv och sedan byta den gamla altanen mot 34mm också. Innan jag lägger golvet funderar jag på att tjära reglarna som inte är impregnerade. Har använt tjära på den gamla altanen (trappan) och det har fungerat otroligt väl på utsatta reglar nära marken.
Större delen av golvet nu monterat och även den övre bärlinan är nu monterad, det gick å göra det själv, skruvade fast träbitar ovanpå (där stolparna kom) så föll den inte ner då jag lyfte upp den.
Går långsamt, men jag sitter och väntar på takbjälkar och plasttak nu. Jag hoppas de kommer idag, senast imorgon. Jag borde börjar tänka på att måla saker vita snart färmodligen. Innan trädäcket och plasttaket monteras iallafall.
De här räckena är jäkligt stabila...
Igår runt 5 tiden kom virket för taket
Börjat på ramen för att koppla ihop altanerna
Lägger upp allt själv så det krävs lite planering och omtanke, speciellt då man ska ha den första balken rakt mot kanten.
Några funderingar.
-Borde man lägga markduk under altanen?
-Borde jag även fylla med grus, marknivån under altanen är lägre än gräset.
-Jag skråskruvar bara takbjälkarna nu, borde jag använda nån sorts beslag? Som takåsfästen, gaffelankare eller bara vinkeljärn?
Takbjälkarna på plats och jag har börjat på med bärläkten. Snörasskydd beställt också och ska installeras.
Fin utsikt här uppifrån:
Förrådet till vänster byggde jag själv också, finns en tråd om det.
Det blir tajt men det kommer att gå enligt mätningarna. Jag har tänkt jag behöver inte dra plasten hela vägen mot väggen utan kan lämna en luftspalt så blir det ventilation och varm luft lämnar inte där.
Jag har gjort majoriteten av arbetet med enkla verktyg, jag har en kap/gersåg med stativ men det är inte vattentåligt och det har regnat mycket, jag har således bara kört på med cirkelsågen för det mesta.
Gjorde en mall för att kapa till profilen på alla bjälkarna sen hyvlade jag till det sista.
