Tjenare!
Sitter och funderar kring att bygga mig en liten altan så här till sommaren då vår gamle gick hädan vid dränering. Jag inser att jag kan behöva lite hjälp med vissa delar. Tror jag löst ut golvet men inte helt säker på takdelarna.
Altanen mäter 12,9 meter X 4,8 meter.
Golvet ligger på 3 bärlinor. 45x220 c24 bärlina 1 sitter fast i husgrunden, bärlina 2 spänvidd 2 meter och bärlina 3 spännvidd 2,9 meter. Bärlina 2 och 3 står på plint med 1,8 meters intervall.
Bjälklaget blir 45x170x4800 CC 60.
Vilken trall jag skall ha, det har jag inte bestämt ännu.
På del av altanen skall jag ha tak, längd på taket är 7550 mm.
Taket står på 90x90 limträstolp på egna plint samt kortlade tillsammans med golvet. 5 st cc 180 cm
Yttre bärlina är en 45x220 c24 avdelad med spikförband över någon av stolpen.
Spännvidd till inre bärlina är 3,75m
Takvinkel, 5 grader
Takbjälkar blir 45x195 c24 (hade helst haft 45x170) med utstick på 50 cm.
snözon 2
kom på,,, tanken är att ha 32mm kanalplasttak som har en vikt på 3800gr/m2.
Kommer skiten att rasa eller har jag tagit i så jag skiter på mig?
Någon som har kloka tankar?
