Jag är på jakt efter bra tips på material och ett lösningsförslag på hur jag bäst bygger ett nytt golv till mina balkonger på villan.
Huset har två balkonger som vardera är på ca 15 kvm och ligger ovanpå varandra. Den övre är således tak till den undre balkongen. Först hade jag tänkt att vi bara lade tryckimpregnerat golv. Men efter att ha tänkt och tittat närmare så tror inte jag det är en bra lösning. Främst av två anledningar, det bygger för högt och ställer till problem vid dörren. Den andra anledningen är att det såklart fastnar en massa löv och annnat skräp i springorna, vilket binder fukt och ser dåligt ut.
Jag hoppas därför på en bra idé och ett smart lösningsförslag på hur man löser detta. För att summera behöver ett golv/tak som är
- vattentätt
- låg profil(totalt 5cm)
- enkelt att hålla rent
- skall gå att gå på
Tack!
  • Villa omgiven av träd med två synliga balkonger som ligger ovanpå varandra.
  • Öppen dörr till ett hem med en tom balkongyta och sopskvast, redo för golvrenovering.
