1 568 läst ·
8 svar
8 svar
Altandörr
Hej jag behöver byta altandörr pga röta. Huset är från 1974 och dörren är troligen också från då. När jag mäter breden på öppningen från insidan är den på 103cm och höjden är svår att mäta då golvet täcker en del av tröskeln. Från utsidan mäter jag det till 210 cm. Vad ska jag ha för dörr? Är det 100x210 (modulmått) ( alltså (98x208 kamyttermått) jag ska ha eller måste jag specialbeställa en?
Det har jag gjort och som sagt är breden på öppningen 103 och längden 210
Det är ju det som är min fråga. De färdiga dörrarna är 100x210 i modulmått. Kan jag ha sådant när breden är 103?
· 4 671 inlägg
Modulmått är en sak, i verkligheten är dörren mindre för att kunna justeras ordentligt.
Du kan använda M10x21 om det är lite stor springa så skruvar du fast en planka eller remsor av plywood innan du monterar karmen eller klossar vid infärstning.
Det bör även vara möjligt att använda långa karmhylsor utan att sätta en remsa.
Om det är lättbetong så kan det vara bra med en remsa.
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
