Jag är i begrepp att bygga ett altandäck runt hörnet på mitt hus. Jag räknar att det är 3,25m ut från husväggen.
Om jag då sätter plintar på 1,5m ut och med 2 meters mellanrum. Vad för dimension på bärlina respektive reglar kan man då behöva?
Jag fäster en bälina i husväggen.
Byggde altan förra året och gjorde enligt följande:
Jag har ett mellanrum på lite drygt 4 meter mellan hus och garage. Drog fast en bärlina på både hus och garage och satte en bärlina på plintar mitt på.
Bärlinorna och reglar är genomgående 45x145. Reglarna ligger på ca c/c 550. Trallen är 28x120.
+---------+---------+---------+ <---- Förankrad i husvägg
+---------+---------+---------+ <---- Plintar c/c 1800
+---------+---------+---------+ <---- Förankrad i garagevägg
Håller som berget!
Det enda misstag jag gjorde var att jag inte lade en lastspridande platta på isoleringen under pintarna så nu har plintarna sjunkit någon cm in i isoleringen. Detta gör dock inte så mycket eftersom jag har 150 mm justeringsmån på plintarna.
Jag antar att du sätter yttre bärlina 3 m från huskroppen? Eller 3,25?
Enligt Dag tThorstenssons bjälklagstabell är 45x145 överdimensionerat som golvbjälkar eftersom de tål en spännvidd på 2,3 m vid 60cc. 45x120 torde väl inte bli frö klent iallafall. Som bärlinor skulle samma dimension funka bra om du sätter yttre plintraden på 3m, men om yttre raden står på 3,25 krävs 45x170.
Om du inte har krav på att få en superstum altan skulle jag dock rekommendera att sätta endast en plintrad på 3 m avstånd från huskroppen och använda 45x195 som golvbjälkar som vilar ovanpå bärlinan som läggs i plintarna, och sedan har ett överhäng på 25 cm. Du skulle då behöva sätta plintarna med ca 1,7 m mellanrum med bärlina i samma dimension.Detta bygger dock en del på höjden förstås. På så sätt sparar du lite grävande.
