Vi har byggt en altan i marknivå, 5-40 cm ovan marken av NTR-A-klassat virke 145x45. Efter mindre än en månad har det börjat mögla på reglarna. Vi inser att det blivit för tätt och att vi behöver öppna upp på sidorna, men platsen där det börjat mögla var ändå ganska öppen. Vad finns det för alternativ för att förhindra att det sker igen?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 390 inlägg
Håller med. Utfällningar från övermättad impregnering. NTR-A kan grävas ner i mark utan att ruttna eller mögla, så det känns osannolikt att bliden visar mögel.
Det hade varit kanonbra om ni har rätt och det ser ut som om mycket är just utfällningar, lite blågrönt som det kan vara direkt när man tar det från brädgården. Men många av fläckarna har vitt luddigt på sig, se den största vita fläcken på bilden ovan. Den sticker ut 4-5 mm. Medlet ska ju vara just mot mögel, men det verkar mest som om möglet har fått fäste i detta och sedan spridit sig till närliggande skarvar där trä ligger mot trä.
Det ser inte ut som mögel. Mest troligt utfällningar från impregneringen. Borsta bort det och se om det återkommer, men i så fall ska du ju reklamera virket, för det ska ju inte mögla.
Grundstött
· Halland
· 28 344 inlägg
Vad gör det egentligen om det möglar där ute?
Om man ser sig om finns det mögel, svampar, alger och lavar överallt i naturen.
Det är en stor del av biosfären.
Annars hade vi inte fått Roquefort- och Brieost
Inomhus håller vi torrt och varmt och slipper förhoppningsvis mögel.
Tack för era svar. Nu vet jag hur jag ska gå vidare. Jag har tvättat av reglarna och skruvat ihop allt igen. Till våren får vi se hur det ser ut.
![DSC_0184[1].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110205-3d9d776cdd9e6b3c38be91f8df75988a.jpg)
![DSC_0192[1].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110207-dfd07108ec9a4d4831319b604637c66b.jpg)
