3 092 läst ·
3 svar
3 svar
Altan
Jaha, då har det blivit dax att planera den där altanen.
Idag: en massa jord uppskyfflad mot huset med plattor på. Utmed hela husets längd i syd-väst läge. Trappsteg ned till altanen från de tre altandörrarna. 70-tal.
Nån gång: En kortare altan av trä, helst i nivå med altandörrarna. Ev. med en bit tak över den del som ligger mot garaget. Altanen hamnar ca 1 meter över gräsmattan, jag ämnar placera köksväxter i lådor nedanför altanen (och en trappa ner förståss)
Frågor: Är det ok att skyffla bort jorden och bygga ett trädäck så högt över marken? Hur vingligt blir det? Kommer den att "dundra"? Finns det andra bra sätt?
Tacksam för alla idéer och tips.
/ulle
/ulle
Om du har rejäla plintar/stolpar som är ordentligt förankrade i marken och tätt mellan reglarna blir det nog varken vingligt eller dundrande.
Vi har betydligt högre än så, vissa delar.
Känns varket vingligt eller dundrande.
Kör ordentliga reglar (45*195) cc 600 med plintar åtminstonde var fjärde meter. (Ta var tredje).
Vill man överdriva så kortlar man lite också.
Sedan är det bara att banka dit däcket.
Tänk bara på att lägga det någon centimeter under innergolvet.
Det skall vara så...
Ett annat tips...
Strunta i att använda balkhållare.
Det är bättre att gjuta i rätt höjd, och eventuellt lägga något mellanlägg om man missat lite. Sedan slänger man dit en bit takpapp på betongen och frilägger regeln.
Mer lättjobbat så tycker jag.
Är man orolig för att det skall lyfta, så kan man ju nypa fast det i några av plintarna, och i huset...
