Fråga: kan jag bygga trall på en grund av betongplattor trots att tomten har ett fall?
Är igång med altanprojekt och stångar mig blodig på grundarbetet.
Försökte först dra ner julas markskruv men tyvärr visade det sig omöjligt då marken är peppad med stora och små stenar på 25-100 cm djup. Av samma anledning misslyckades jag med att gräva för plintar.
Plan C är nu att gräva bort översta jordlagret, lägga markduk, makadam, sen betongplattor och tjärpapp för att slutligen regla ovanpå detta.
Altanen blir ca 4 m djup och 7 m lång. Tomten faller ca 25-30 cm i längsriktning.
Min fråga är alltså: kan jag trots fallet bygga på detta vis? Behöver makadamlagret vara exakt I våg, eller kan jag gräva med samma fall som tomten, för att sedan kompensera med korta stolpar i ena änden för att få reglarna i våg?
Tacksam för alla råd!
