Ska bygga altan till vårt husbygge framöver (ca 50kvm i vinkel). Marken under består av lera/silt (dvs tjälskjutande)
Vad är smidigast/bäst/lättast av att gjuta plintar eller lägga duk + 20cm grus ? Vi ska ändå fylla upp ca 2dm runt kantelementen så gruset känns ju lockande. Dessutom slipper man gräva och blanda betong... Gissar dessutom att man måste gräva ganska djupt för att slippa tjälskjutning av plintarna.
Någon som har några åsikter om vad som blir bäst ?
Kör på grus. Byggde nyligen en altan på lermark och körde med grus och vanliga betongplattor som bärlinorna vilar på. Nu kommer den av 'flyta' ovanpå istället, funderade på plint men man får gräva så attans djupt att det kräver pålning för att vara helt ok. Som det är nu är det billigare, enklare och troligtvis bättre.
Frågan innehåller svaret..., och det verkar på din fråga som om du lutar åt ett flytande golv?
1) Vill man ha enkelt och billigt -> kör grus.
2) Lite stabilare och mer jobb -> plintar/gjuta själv.
Är det riktigt jobbig lera och du vet att det skjuter så kanske en flytande lösning är att föredra.
En tips är dock att om du misstänker det allra minsta att du kommer bygga ett tak eller uterum ovanpå altanen så gör riktiga plintar direkt. Du kommer inte ångra dig den dagen det kommer...
En fördel att gjuta (när det är lera) är att använda justerbara skor, så du kan både sänka och höja altanen om det behövs. Ganska skönt att ha denna möjlighet om det skulle inträffa tråkigheter... Farsgubben min håller på att riva sin altan då plintarna höjts ett par cm varje år och i år lutade hela rasket rätt rejalt. Han kommer sätta justerabara skor nu kan jag meddela... :)
