Hej, en liten snabb "bekräftelse" på min uträkning.
har suttit med spännviddstabellen, ganska bra men jag blir lite yr av alla siffror..
men tänkte bygga en altan på 3m djup. och skulle hellst bara vilja ha 1 plintrad, är det att rekommendera först och främst ?
sedan om bärlinan blir 45x195 med plintavstånd 1,8m kan jag då placera den 2,5m ifrån husväggen om jag har "golvåsar" 45x170 och överhäng på 50 cm ?
eller är denna lösning bara rent idiotisk ?
bättre att köra med 2 rader på 1,5m och 3m och kanske gå ner lite i dimension ?
Så här gjorde jag när jag hjälpte kusinen, är ca 30-40cm överhäng på den "lilla" delen och ca 30cm på den stora, men där kommer även stolparna till taket stå så därför ville jag inte ha för stort överhäng...
Tycker det blev hur bra som helst med överhänget på den "lilla" delen, och ser inget problem i att du vill ha 50cm med 45*170 golvbjälkar.
Skickar med en länk till bygget, då jag inte lyckades lägga in bildern...
Länk: http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/145324-lite-byggbilder-av-altandaeck.html
//MVH
