Hej, har precis dragit igång mitt uteplatsprojekt. Ska bygga ca 60 kvm altan, 20 under tak och resten öppet, funderar nu på hur jag ska göra, har fäst bärlina inne mot husväggen, längst in mot huset har det varit plattor som jag tagit bort, utanför det har det varit gräs. Gräset sluttar bort från huset så när jag börjar hänga i reglar inne vid huset hamnar de i våg utan att jag rört gräset. Frågan är nu kan man låta gräset ligga, lägga fiberduk och tro att det inte växer igenom eller måste jag gräva bort allt gräs. Problemet då blir att då måste jag ju fylla upp där jag gräver bort. Någon som har några tips. :-/ :-/
Jag skulle tro att du egentligen inte behöver göra nånting alls åt gräset. det kommer att dö pga. brist på solljus
Gräv nort de översta lagret jord och gräs.
Lägg markduk och sedan minst 5 cm singel eller makadam.
Det kommer alltid att växa även om det blir dåligt med ljus
