Vi ska bygga fritidshus och funderar som bäst kring avloppet nu. Måste man alltid ha trekammarbrunn? Om man har en Separett, kan det då räcka med infiltrationsbädd för dusch- osv vatten?
Det är så mycket att ta reda på när man är helt novis i husbyggandet...
Krilleman
Ring och fråga hos miljöförvaltningen!
Dom brukar vilja lägga sig i!
du måste ha en slamavskiljare
Du måste som sagt alltid ha en slamavskiljare även om du inte har WC. Detta för att inte sätta igen infiltrationen samt för att bidra till att reducera BOD (biologiska syreförbrukande ämnen). Har man endast BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) brukar man kunna få tillstånd att använda en mindre slamavskiljare och en mindre infiltration.
Men, även om du har en Separett så ska du göra något med urinen. Urinen innehåller nära 80% av hela avloppets kväve samt 60 % av all fosfor. Väljer du att ta hand om urinen med exempelvis Separetts ejektortank kan du säkerligen få tillstånd för en enklare infiltration med en mindre slamavskiljare.
Väljer du att leda urinen till avloppet måste du göra en mycket större infiltrationsbädd för att kunna ta hand om all fosfor och kväve, i princip lika stor anläggning som om du hade haft en vanlig WC installerad.
Tack för era svar! :)
Där ser man hur lite man vet... jag har ju försökt läsa på om avlopp, men hade tydligen lyckats missuppfatta detta. Tur att det finns sådana här forum! d^_^b
Göran.W
Urinen leder man till en separat tank sen blandar man in urinen med en injektor när man vattnar trädgården så växer det som fa.....
Det är ok att använda urinen på det sättet men kräver väl något godkännande i vanlig ordning.
.. mycket enklare bäddlösning och slamavskiljaren kan tex vara en 900 litersvariant istället för som standard 2-3 kbm för WC+BDT.
Bädden kan göras mindre likaså än en för WC+BDT.
Se till så att du köper en URINTANK och inte en vanlig SLUTEN TANK. Skillnaden är att inloppsröret går ner i botten av tanken för att reducera omblandningen tillsammans med luft i tanken, mycket näring går då förlorad.
// Joakim
Göran.W
Väcker liv i denna tråden...
Är det någon som vet ungefär hur stor trädgård man måste ha för att kunna bli av med den urin som ett två personers hurhåll producerar? Jag antar att det finns gränser för hur mycket gödning en trädgård kan ta emot....
Göran.W
Enl länken jag gav innan så blandar man ca 60 liter urin med 940 liter vatten när man vattnar.
När man vattnar tex en gräsmatta går det åt 1 liter för varje mm per kvm.
Sådeles går det åt 20 liter vatten per kvm om man ska ha en rotblöta som motsvarar 20 mm regn.
Har man 500 kvm gräsmatta går det då åt 10 kubik vatten och av detta är då 600 liter urin.
Hur ofta man kan göra detta har jag inte en anning om men 3-4 ggr under växt säsongen bör inte vara något problem.
Det är onödigt mycket vatten i förhållande till urin. En del urin och åtta delar vatten är en bra blandning. Det får man exempelvis med den ejektortank som Separett har och den använder jag själv ute i vår stuga med gott resultat.
I realiteten blir det lite mer än åtta delar vatten eftersom man häller i lite vatten för att spola i toaletten. Urintanken innehåller aldrig enbart urin utan snarare 65-75 % urin och resten vatten.
