Tjenare!
Går i hustankar och gör research om att eventuellt behöva ett litet hus (max 25 m2) på den potentiellt framtida tomten. Syfte: kontor plus gäststuga. Inget kök eller badrum behövs men helst 2-3 rum plus loft för att maxa ytan. Har hyfsad koll på de administrativa sakerna som eventuellt bygglov/fråga grannar etc men eftersom vi aldrig har gjort något liknande innan så hade det varit fantastiskt att få ta del av era kunskaper och erfarenheter kring de praktiska bitarna.
- Är Attefall det enda märke som gäller eller finns det andra aktörer på marknaden? Om ja, fördelar/nackdelar?
- Vad kan en behöva tänka på vid: frakt/leverans? Grund? Utrustningen en kan köpa till som isolering etcetera?
- Något mer som lär behövas dras in/ordnas förutom el och någon form av internetlösning?
- Vad är den bästa lösningen för uppvärmning?
- Har du några tips, råd eller erfarenheter av någon modell som du vet matchar ovan önskemål?
- Har du byggt något liknande och hur såg isf prisbilden ut för det? Har hitintills hört allt mellan 100'-500' och uppåt så hade varit intressant att få mer input kring detta.
- Hur lång tid (mellan tummen och pekfingret) kan man uppskatta att de olika momenten tar?
- Vad ska man tänka på när man tar in offerter/anlitar någon för att göra detta?
- Har du några andra tips och råd i ämnet?
Allt vi kan lära oss något utav är varmt uppskattat och tas tacksamt emot
Attefall är inte ett märke, utan benämningen på bygglovsfria komplementbyggnader på max 25 kvm. Namnet kommer från den politiker som föreslog att man skulle slippa bygglov för en sådan byggnad. Dock krävs bygganmälan.
Det finns rätt många företag som säljer attefallshus. Tekniskt varierar det från en materialsats (en plankhög) till färdig fabrikstillverkad stuga som lyfts på plats. Olika lösning för olika företag.
Även om du inte behöver bygglov, så finns det en hel del regler som styr vad du får bygga. Läs på en del innan du satsar på ett bygge.
Tack så mycket! Har du någon praktisk erfarenhet av att bygga ett och några andra råd att dela med dig av
