Ska koppla min NIbe Eminent varmvattenberedare från 1 fas, från 1 KW till 3 KW (2x400V) och behöver köpa allpoligbrytare ( helst med singallampa) med minst 3 mm brytavstånd. Vad är allpoligbrytare och var köper man den?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Fast om den idag är 1-fas så är det troligen en vanlig 3-ledare med stickpropp (det var min iallafall) och då kan den inte användas till 3-fas.E Emir 77 skrev:
Har prata med Nibe och dem säger att befintlig kabel kan användas, står så i manualen ocskå. Se bildHenrik.woll skrev:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Ja såg detta med, var tvungen att öppna min egen manual
Då kopplar du fas 1 på brun och fas 2 blå ledare i kabeln, jorden ansluter du som vanligt. En vanlig tvättmaskinbrytare fungerar fint.
https://www.elbutik.se/product.html...MI7O_q68Dx6AIVx4GyCh3GvA3dEAQYASABEgKzOfD_BwE
Självbyggare
· 10 536 inlägg
Tyvärr är risken stor att du måste gå på en stor och skrymmande brytare då den nya måste tåla 400V.
Ta detta med din elektriker. Att bygga om från 1-fas 240V till 2-fas 400V är inget man skall ge sig på om man inte kan det (finns lite mer regler också...).
Tack. Jag antar att det inte måste vara schnaidlers brytare för 600 kr . Den kommer stå på hela tiden. Finns det lite billigare variant?Henrik.woll skrev:
Och jag gillar dom här, dom finns för infälld samt utanpåliggande (lika höga) samt med och utan signallampa och en eller 2/3 fas
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...Cv7Foy9MUKe-IjEimcrE-1Nw14oFETTcaAln9EALw_wcB
Självbyggare
· 10 536 inlägg
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Du kan använda vilken säkerhetsbrytare du vill, tänk bara på att säkerhetsbrytare får inte användas för start och stopp av lasten. (Skruva ut/slå av säkringarna för detta)
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
I manualen står det 2x400V. Funkar det ändå?Henrik.woll skrev:
Det vore toppen om någon kan ta fram en länk till en brytare som finns i vanlig handel (Bauhaus, jula, hornbach). Hjälper inte att jag frågar personalen i affärer, dem fattar ingenting
