4 114 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Alla dörrar lika?! Hjälp!
Hm, jag antog att 523 betydde 3 speglar men det var ju logiskt nog 522 som har 3 speglar.
Med er 4 spegelvariant så blir det ju lite knepigare.
Kan man inte sätta 2 mindre runda i överkant av de vertikala speglarna, alt 1 större hål i den övre horisontella spegeln?
Ska det vara ljusinsläpp eller flukthål ?
Varken eller. Det ska bara se coolt ut...frasse skrev:Hm, jag antog att 523 betydde 3 speglar men det var ju logiskt nog 522 som har 3 speglar.
Ska det vara ljusinsläpp eller flukthål ?![]()
Jag tror att det är mycket svårt att såga hål i dörren och fixa det på sådant vis. Det blir till att tänka om från början istället. Skulle ju kunna se till att dörrar som sitter på samma stället ser likadana ut.
Ääähh...... det står ju faktiskt 4-2, varför konstruera ett problem
//Christina.
//Christina.
Det är inte svårt, inte om man har rätt verktyg. Kan dock tänka mig att en borschtsz inte klarar en så enkel sak
Ta en Festool stickis, montera på cirkelanslaget och du får en exakt, perfekt cirkel med valfri radie mellan i princip 0 och 30 cm.
Ta sen en överhandsfräs och dra ett spår ca halvvägs igenom så har du en fals att lägga glaset mot. Fixa sen en elegant MDF ring på motsvarande sätt och montera den som glasram.
Alternativt, skaffa en riktig mässing/krom ventil med glas och montera i hålet.
Voilá
Voilá
Detta har inget med verktyg att göra.....frasse skrev:Det är inte svårt, inte om man har rätt verktyg. Kan dock tänka mig att en borschtsz inte klarar en så enkel sak
Voilá
Att såga ett runt hål är inte ett problem.
Att fräsa lite är inte ett problem det heller.
Det som däremot är ett problem är att hålet angränsar till tre olika speglar på dörren vilket gör att det är väldigt många höjdskillnader att hantera. Mao måste små runda lister tillverkas som gör att fönstret inramas av något i jämn höjd. Avslutningsvis måste förstås hela dörren lackas igen för att det skall bli snyggt och då tror jag man gått över ån efter vatten rejält....
Verkar smartare och billigare att köpa rätt dörr från början....
MathiasS skrev:
Ber att få reservera mig, alla har inte opponerat sig
//Christina.
